Stabantenne
PS
Stabantenne
Post by PS »
Hallo,
wie wird eigentlich die Ausfahrmechanik der Antenne gesteuert?
Ich dachte immer das funktioniere via Antennenkabel vom Radio her. Das
Kabel konnte ich allerdings ausstecken ohne Funktion und die Antenne fährt immer noch hoch :boese:
Leider kommt man sehr schlecht dazu und sieht auch fast nix im Kofferraum und darum wollte ich frage wie ich die Antenne "stillegen" kann. Kabel abklemmen kommt nicht in Frage, am liebsten stecker raus oder falls eine Sicherung NUR für die Antenne zuständig ist.
Danke für eure Hilfe!
Eins der Kabel im DIN-Stecker steuert das imho
gnu42
Post by gnu42 »
Wie schon gesagt ist da ein eigenes Kabel nur für die Antennensteuerung im DIN-Stecker am Radio. Also musst du das entweder dort abklemmen, oder du ziehst einfach den Stecker direkt an der Motorantenne raus (also nicht das Antennenkabel, sondern den Stecker mit der Stromversorgung). Das sollte eigentlich recht einfach gehen ohne groß was abzubauen...
Flo-S14a
Vorname: Flo
Spamabfrage: Mensch?
Post by Flo-S14a »
Normalerweise ist es ein blaues externes Kabel das vom Iso Stecker weggeht.
Flo
alex@sr20det
Post by alex@sr20det »
das ist das kabel das auch gerne zum schalten der endstufen hergenommen wird, falls verbaut ;)
Sir_Lecta
Post by Sir_Lecta »
Flo-S14a wrote:Normalerweise ist es ein blaues externes Kabel das vom Iso Stecker weggeht.
richtiiiig so hab ichs auch gemacht... kabel vorsichtig aussm stecker gezogen abisoliert und gut wars seit dem ist das mistding ruhig... ;)
alex@sr20det wrote:das ist das kabel das auch gerne zum schalten der endstufen hergenommen wird, falls verbaut ;)
auch richtig hab ich auch gemacht :D
net alles was ich mach ist richtig :P sollte nur ein beispiel sein das es funktioniert..
gruß kai
DJ_Miracle
Post by DJ_Miracle »
Kannst auch hinten an der Antenne direkt den Stecker ziehen...warum so umständlich :)
gnu42
Post by gnu42 »
@DJ
Augen auf!!! Was habe ich da oben geschrieben???
DJ_Miracle
Hoppala :) Sorry GNU....nich schimpfen *g*
Cronnos
Post by Cronnos »
Das ist die Remoteleitung die man auch zum schalten von Endstufen oder Power Caps nimmt.
Ich musste bei mir das Kabel garnicht trennen. Meine Antenne fährt eh net mehr aus. :P
