s14A Problem!
200s14
s14A Problem!
Post by 200s14 »
Hallo Jungs!
Folgendes Problem bei einem s14a:
Der Wagen läuft und fährt so ganz schön, nur wenn ich bei erreichter Betriebstemperatur
Volllast gebe, zieht der wagen nur bis 3500U/min und fängt dann an zu bocken mit Drehzahlschwankungen irgendwo zwischen 3500-4000U/min.
Wenn ich aber nun nur mit Teillast beschleunige, also langsam mit ganz leichtem Gasfuß hochdrehe ,kann ich denn wagen ganz normal hochdrehen.
Das selbe macht der SX auch im stand bei Leerlauf, wie gesagt bei Volllast bockt er rum und bei Teillast dreht der ganz normal hoch.
Nissan sagt das könnte der luftmassenmesser sein.
Ich hatte das Problem schonmal, aber das hat sich anders bemerkbar gemacht.
Falls das nicht der LLM ist, was könnte das denn noch sein?
Oder kennt jemand das Problem, soll ja beim s14a bekannt sein!?
Rocki
Post by Rocki »
evtl. n Leck in der Ladeluftverrohrung oder dort was locker. So daß es bei hohem Druck Luft ablässt.
Prüf mal alle Verbindungen an der Verrohrung (Schellen, Schläuche etc.)
eraser2000
Post by eraser2000 »
Riss im LLK könnte auch sein, hört sich jedenfall nach einem Leck an.
Cya
JoJo
Vorname: JoJo
Spamabfrage: Mensch?
Post by JoJo »
Zündkerzen vllt?
Toto
Post by Toto »
Nö!
hörst du bei den drehzahlen auch pfeifende geräusche?? wenn ja kann es schon irgendwo die ladeluft rausdrücken und du kannst das evtl. sogar hören wo. ansonsten wie schon erwähnt alle verbindungen die mit schellen gesichert sind und die flasche vor dem llk und nach den llk begucken. wenn du dort einen dunkleren ölfilm findest kann das schon die stelle sein. :rolleyes:
Is dein Wagen Serie?!
dotti
Post by dotti »
Den LMM kann Nissan mittels Konsult messen- Spannung in Volt ;)
Erst Fahrsicherheitstraining,dann Soarer fahren!
cro cop
Post by cro cop »
zündkerzen warens bei mir!
loco
Post by loco »
Sprit Filter zu und bei Vollgas hat er nicht ausreichend durchfluß oder Spritpumpe kommt nicht mehr mit ??
Kerzen?
LLK u. Luftfilter ?
Einspritzdüsen zu ?
www.Rapidoz.de
Build not Bought
