Masse kabel an dif?
Re: Masse kabel an dif?
Jeder Sensor vom SR20DET hat eine eigene Masseleitung, ausgenommen die Lambda Sonde, da ist die Masse vom Motor die Masseleitung. Das Kabel an der Downpipe dient wohl als zusätzlicher Potezialausgleich um Fluktuationen zu vermeiden. Es verhindert auch statische Aufladungen, die elektronische Fehlinformationen an die ECU vermitteln könnte.Benne wrote:Lambda Sonde??geiserp wrote:Das ist die Masseleitung der Lambda Sonde. Geht aber auch ohne, schaden tut's nicht das zu erneuern.
Erklär mal warum da ne Masseleitung am hinteren Subframe für die Sonde ist wenn diese doch vorne am Turboknie verbaut ist.
- wallerio
- Vorname: Ralf
ja potentialausgleich
und die 2 dinger sind einmal pumpe einschalten für diffkühler und einmal warnleuchte..
Ich würde gegen alle Meinungen trotzdem jedes Massekabel erneuern, schaden kann es nicht.
habs gestern erneuert, 15 cm Massekabel, und die gelben anschlussklemmen, auf einer seite so eine Ringöse für ne Schraube mit nem 10er kopf, glaube M5 und auf der anderen seite ein standard klemmschuh
so ist gut!
