Öltemperatur so hoch kann das sein???
Darkknight200sx
Post by Darkknight200sx »
jo stimmt dann werde ich es mal versuchen oder besser gesagt UWe du musst es versuchen du bist der elektronik freak. :D :D :D
ja der sensor ist wieder in der tollen ölablassschraub die nicht passt.
MadMax
Post by MadMax »
denke auch es liegt am peilstabgeber, ich hatte mit meinem auch temps bis 150grad unter volllast. am peilstab ist das öl zwar unter last wirklich an die 20grad heißer, kommt ja direkt vom lader zurück aber bei normaler fahrt sollte es da wenns der richtige geber ist auch kaum über die 90grad steigen.
falls das mit dem widerstand nicht klappt oder dir zu aufwändig ist, fahr einfach ein paar mal durch die stadt und mal überland jeweils bis die temp eine weile nicht weiter steigt. dann weißt du den normbereich deines motors und das ist eigentlich das wichtige, so weißt du wann dein motor warm ist und wann er zu warm ist. die ziffer selbst ist ja nicht wirklich wichtig. bin so ca. 1jahr gefahren und das hat super geklappt. werd jetzt aber nen sensor in ne adapterplatte oder ölwanne machen...
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Warum sollte das mit dem Wiederstand klappen?
Woher weißt man das der Änderungskoeffizienten der selbe ist?
Schon der vorgeschaltet Wiederstand verändert das ja negativ.
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
japancars
Post by japancars »
ja kommt drauf an ob es ein ntc oder ptc ist.
Und wie sich dir Kurve verändert
Starlancer
Vorname: Andreas
Post by Starlancer »
orginalgeber rein und gut ist.
meiner sah auch als erstes aus als komme er in die ablassschraube.
Das war aber ein adapter, der eigentliche sensor ist kleiner und passt prima in die sandwitch platte von raid hp.
Ich hab bei normaler Fahrt über Land und Bundesstrassen bei 1,2 bar ca 90 - 93° gemessen.
Per lasertemperaturmesser hatte ich +- 2 ° die selbe temperatur am Ölkühler.
Hab gestern mal die 260km/h für 3 Minuten halten können, und da lag die temperatur bei knapp 107°.
Ich hab ein 19 reihen Mocal Kit drinne mit thermostat.
