NATS
Re: NATS
fernstart geht nur mit angezogener handbremse und gang raus...
alarmanlage mit turbotimer? wo gibst denn sowas bitte? ja mit dem schlüßel könte man das genauso machen wenn man den unbedingt will den chip ans schloß kleben
Re: NATS
fast jede neuere alarmanlage hat eine turbotimer und fernstartfunktion schon eingebaut.
viper, clifford und wie sie alle heißen.
Fraglich ist ob man die ansich schon sehr gute Wegfahrsperre wirklich deaktivieren will, nur für eine Spielerei wie Fernstart.
- Donotdrift
- Vorname: Sebastian
Re: NATS
Ähh Leute ich versteh da gerade was nicht, dieses NATS funktionirt aber nur wenn der Motor aus ist und die Zündung aus ?
Hab einen Apexi TT eingebaut und wenn ich Zündng aus mach und Schlüssel abzieh läuft der Motor dank Turbotimer ja noch, sollte er dann net normal auch schon ausgehen weil das Nats mir den Saft abdreht ?
Re: NATS
der wird nicht unterbrochen! dieses fehler kommt weil kein zündfunke entstanden ist. sprich es ist ein folge fehler;)Bad Boy wrote:Kann sein das noch das Signal des Nockenwinkelsensors unterbrochen wird.
Und was das für Probleme macht wenn er nur falsche Signale gibt,hab ich und andere ja auch schon erlebt.:rolleyes:
Re: NATS
Ich glaub der Aufkleber ist das beste am Nats, der schreckt am meisten ab
Re: NATS
Nutten Alkohol Tabackwaren Schusswaffen
;D
Wie kann man sich nur freiwillig ne nachrüst Alarmanlage einbauen! Hab mich erst wieder beim VZR aufgeregt, als ich das Teil rausgeworfen hab!
;D
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Re: NATS
Ich hab da mal ne Frage, was ich in der Suche nicht gefunden habe.
Durch meinen Aufbau, wie bei anderen ja auch, war ja ewig keine Batterie an meinem Auto. Heute versuche ich zu starten, Kontrollleuchten gehen an aber wenn dann passiert nichts
Könnte dies am Nats liegen? Richtung Benzinpunpe klickt es, die scheint zu wollen aber das wars auch.
Was sollte ich überprüfen? Weil wenn ich die Suche richtig gequält habe, muss ich das nicht neu anlernen, sollte ich falsch liegen, dann berichtigt mich bitte
Ich danke schon mal für eure Hilfe
