Tankleuchte sprit reichweite
Re: Tankleuchte sprit reichweite
Meine geht nicht an. Wenn die Nadel genau auf dem Roten Balken ist dann sind bei mir noch ca. 10Liter im Tank.
Auch Deine würde angehen.
Ihr solltet Eure Tankanzeigen einfach mal anders eichen.
Die Nadel hat nix mit dem Leuchte zu tun, rein vom Stromkreis her. Je nachdem wie die Nadel geeicht ist kann beim roten Bereich schon leer sein oder noch voll.
Zur Leuchte: Die geht an wenn Tankinhalt <8 Liter.
Genauso sieht's aus.
Am besten so einstellen das der Reservebereich anfängt wenn die Nadel auf rot steht.
Dann hat man zwar 125 km bis der Tank auf voll geht aber besser so als anders rum.
Bei mir geht die Tankleuchte erst an um nach 1-2 Kilometern wieder auszugehn. So nach 20 km geht sie wieder an und bleibts dann auch...ein Mysterium :lach:
- Hakai
- Vorname: Sebastian
- Spamabfrage: Silvia
Das passiert gerne bei Bergen, Kurven oder bei Leerlauf, wenn Zeiger kurz vor Rot ist. Spätestens beim dauer Leuchten, sollte man wissen wo man tankt.
Wie kann man die denn eichen?Bad Boy wrote:Auch Deine würde angehen.
ich fahr immer so lang bis er das erste ma in ner kurve ruckelt
Das ständige flackern kommt nur daher das der Sensor dafür trocken läuft und noch ab und zu Benzin gegen schwappt.
An der Tankuhr im Instrument ist ein Poti dran.
Aber nur langsam drehen,die Anzeige selbst is sehr träge und es kann etwas dauern bis die Nadel den gewünschten Wert anzeigt.
Ich hab den halt so eingestellt das die Nadel genau auf rot steht wenn die Lampe dauerhaft zu leuchten beginnt.
Also bei mir geht sie nie an. Auch nicht mal wenn nur noch 5 Liter drin sind. Hab das Auto 5 Jahre und die Anzeige ist vieleicht 2 mal an gegangen. Wenn ich aber Zündung aus mache dann geht sie nicht mehr an. :/
