Haltbarkeit Carbon Teile
Donotdrift
Vorname: Sebastian
Re: Haltbarkeit Carbon Teile
Post by Donotdrift »
Also sollte das bei voll Carbon Hauben nicht passieren das sich das Carbon vom GFK löst ?
Hui,
habe nicht viel Zeit, aber kurzes Statement:
Voranmerkung: Wenn Vollcarbonteile sich lösen, der Lack abplatzt, o.ä. frag ich mich wie es die Benz, Audi, BMW & Co. schaffen, dass bspw. ein CSL-Dach auch nach 10 Jahren nicht total scheisse aussieht.
Also scheint das nicht das Problem zu sein, ABER:
-Epoxy vergilbt, selbst teure Epoxyharze mit UV.Blocker sind langfristig kaum davon gefeilt (in unserem Betrieb wird es jedoch als Fassadenharz benutzt...ohne Vergilbung!)...ein Acrylschutzlack/Klarlack kann helfen!
-Ablösung GFK & CFK unter bestimmten Voraussetzungen stark ablöse gefährdet! Insbesondere wenn das GFK metallbedampft ist (kleiner Rückschlag in meinem momentanen Projekt)...unterschiedl. Ausdehnungskoeff. sind aber nicht schuld, liegt nur an der Oberfläche! Kann man eventl. Herr werden.
Ich würde sagen, wenn das Bauteil aus GFK & CFK in einem Guss (und das wird es ja wohl nicht bei Carbonhauben mit Gerüst und Skin) keine Ablösegefahr! Ich konnte bei meiner Billighaube keine Ablösung bisher feststellen!
Wichtig ist auch noch das Harz, wenn Polyesterharz verwendet wird, ist das aspach uralt, das Zeug hält kein Jahr! Epoxy ist ein Muss.
Noch ein Tipp: Wenn GFK-Teile mit CFK beschichtet werden sollen, zum Grundieren einen guten Primer nehmen!
...ich würde mir da jetzt nicht so Gedanken machen!!!
Alex
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Donotdrift wrote:Also sollte das bei voll Carbon Hauben nicht passieren das sich das Carbon vom GFK löst ?
das ist ja ein geiler Satz , klingt ungefähr so wie "ein Plastic Auto kann nicht rosten" , ja wenn eine Motorhaube aus VOllcarbon ist kann sich kein GFK lösen :irre:
yeah, den gleichen gedanken hatte ich auch als ichs gelesen hab :lach:
Donotdrift
Vorname: Sebastian
Ok ich sehs ja ein. ^^
luk#
Vorname: Lucas
Post by luk# »
Ist doch absolut wurst ob sich der Klarlack löst ... wer Einer in der Hose hat, der lackiert :)
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
luk# wrote:Ist doch absolut wurst ob sich der Klarlack löst ... wer Einer in der Hose hat, der lackiert :)
keine schlechte Einstellung, ich finde den USED Look auch viel cooler als so Show&Shin Scheiß
tobsen666
Vorname: Tobias
Post by tobsen666 »
Haben mit den bekannten Herstellern bisher keine Probleme gehabt was die Haltbarkeit angeht.
Höchstens Anpassungsschwierigkeiten bei den günstigen...
Was ich aber auch schon festgestellt habe, ist dass bei manchen Hauben sich die Carbonaussenhaut vom GFK Grundträger löst. Habe ich dann aber immer nur einmalig nachgeklebt und hällt bisher wunderbar.
Unbehandelte Carbonoberflächen sehen na klar nicht so lange so schön aus aber Klarlack oder sogar Farbe hilft da ;)
....in Wagenfarbe, nicht mit Klarlack! :D :top:
luk#
Vorname: Lucas
Post by luk# »
Klar in Wagenfarbe :D
