Autogauge Öltemp. - Wohin mit dem Sensor?!
- Palermo
- Vorname: Thomas
Optimal ist sicherlich eine Sensor-Sandwich-Platte wie der Greddy Block Adapter (z.B. Takakaira), der zwischen Ölfilter und Motorblock kommt.
Denn die anderen Sensor-Aufnahmen haben Nachteile: Peilmeßstab: dort spritzt das heiße Öl aus dem Turbolader gegen, zeigt also sehr heiß an. Ölablaßschraube: sitzt ganz unten, wo das Öl am kühlsten ist, zeigt also kalt an.
Die Greddy-Ölwanne dürfte so etwa 300,- € oder mehr kosten, auf keinen Fall 150,- € (wenn doch: bitte mitteilen wo!!!!).
Mein Latsch: http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?t=5986
Ich habe die Gredddy sandwichplatte drin. funzt super damit. habe ja auch die greedy anzeigen verbaut. die temp liegt im normalfall bei 85grad. kann aber je nach fahrweise bis 120grad ansteigen.
- Palermo
- Vorname: Thomas
Übrigens: ein Ölkühler zweigt ja per Sandwichplatte ab. Bei den Mocal Ölkühlern (Sandtler) ist noch ein Gewinde für den Öltemperaturgeber drin...
(Obacht: Dieser Thread ist uralt, ich hab aber noch ne Frage dazu )
Hi!
Jetzt hab ich ja so ne Adapterplatte, und da passt allem Anschein nach
auch der Geber rein. Nur hab ich in der Zwischenzeit meine
Einbauanleitung verloren die dabei war, und bin mir nicht sicher ob ich
jetzt noch alle Teile beisammen hab.
Konkret wär die Frage: Wie bekomm ich den Geber an die Anzeige?
Der Geber "endet" bei mir auf einem kleinen Gewinde mit ner 6er Mutter.
An der Anzeige sind 3 kleine Gewinde mit Buchstaben drüber (weiss leider
nicht mehr welche, und ich hab sie nicht hier :tot: ). Ausserdem gehen
noch zwei Kabel weg, wie auch bei der LD Anzeige, die für den Strom
in der Plasma Scheibe sorgen.
Ich denk mal das ich "einfach" ein Kabel vom Geber zur Anzeige legen
muss, und das dann irgendwie an den Gewindestängelchen fest mache.
Oder? War da wirklich nichts dabei? Bin mir nicht sicher ob ich da nicht
was verschlampt hab... Wenn ich wirklich nur ein Kabel legen muss: An
welches Gewinde gehört das?
Danke schonmal,
Thomas
Hi!
Danke schonmal,
Thomas
habe ich das richtig verstanden, dass an deiner Anzeige die drei "Gewindestängelchen" sind? Hm, da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Jedenfalls ist da einmal Masse, einmal Betriebsspannung (für Beleuchtung und Anzeigenelektronik) und einmal Sensoranschluss. Falls noch ein viertes Kabel dran wäre, dann wäre das vermutlich die Lichtdimmung für nachts (so wie bei mir). Zum Sensor geht nur ein Kabel, die Masse erfolgt über das Einbaugewinde des Sensors.
Genau, 3 kleine Gewindestanden nach hinten. Die Betriebsspannung
(und Masse) geht über nen eigenen Stecker, der ist da auch noch dran.
Ich muss am WE mal schauen was da genau drauf stand.
Eigentlich müsst ich das ganze extern ja mal vorher mit heissem Wasser
ausprobieren können. Werd ich mal machen...aber dieses WE wohl kene Zeit :tot:
noch ne Frage zur Greddy oil pan:
Diese hat ja ein Gewinde wo man die Temp. abnehmen kann! Kann man von diesem nicht den Öldruck abnehmen statt der Temp.? Von wo überall kann man den Öldruck messen? Nur mittels einer Sandwitchplatte beim Ölfilter?
Und wozu sind die 2 kleinen Löcher oben? :gruebel:
Greez
Greez
