Leistung + Setups | Nur Fakten, keine Diskussionen
SXPower
Vorname: Martin
Re: Leistung + Setups | Nur Fakten, keine Diskussionen
Post by SXPower »
382PS @ 1,2bar
502Nm @ 1,4bar
  • Tomei Poncams
    Tomei Nockenwellenrad
    Tomei Rocker Arm Stopper
    Tomei Expreme Fächerkrümmer, innen&aussen keramikbeschichtet
    Garrett GT3071R AR0.64, Abgasseite aussen keramikbeschichtet
    Megan Racing Turboknie, aussen keramikbeschichtet
    3" Downpipe inkl. Flex-Stück
    200 Zellen Katalysator mit E-Zeichen
    Dynomax VT Mittelschalldämpfer (-10dB(A) im Stand, -5dB(A) während der Fahrt)
    3" Blitz NürSpecR
    komplette Abgasanlage mit Hitzeschutzband umwickelt
    OEM Z32 LMM
    Nismo 740er Düsen
    ZEX bearbeitetes Schwungrad 7,2kg
    NGK PFR7B-9 Zündkerzen
    Nismo Benzinpumpe direkt über Relais geschalten
    Mobil1 5W50 Motoröl
    Audi RS6 Rezirkulationsventil
    Nistune Map by ECU-Performance
    Carbon Airbox von Zahnfee
    Apexi Luftfilter
Jaco
Post by Jaco »
SR20det + holset hx35w twin scrool- 1,4 bar + 3 zoll auspuf, Greddy IC, greddy style ansaugbrucke + 90mm Q45 droselklape. nocken serie :) 383 PS 466 NM
LXx.
Einsteiger
Einsteiger
Post by LXx. »
JackDaniels wrote:der von dir angegebene ladedruck und der ladedruck auf dem dynosheet stimmen aber nicht überein. :eek:
Bist du dir da sicher? :eek:
mammut
Post by mammut »
ja der peak ganz am ende wohl wen man runter geht vom gas, aber der eigentliche ladedruck passt ja, hat sich wohl weng verguckt ;D
LXx.
Einsteiger
Einsteiger
Post by LXx. »
Jaco
Post by Jaco »
SR20VET +Turbo Borg Warner s200sx twin scrool 1,7 bar
voll geschmidet , JE kolben, Manley pleuen , ARP, Cosworth dichtung und andere standard mods
1,7 bar
waes
gtx2867r AR86
garrett 1,5 bar druckdose (nicht optimal eingestellt)
tomei 272 nockenwellen IN+EX
hks verstellbare nockenräder
hks ventilfedern
bc federteller
geschmiedete kolben+pleuel
nismo 740er düsen
3" turboback
K&N offener luffi mit "nur" 60mm suction pipe
blitz fmic
einschub-LMM (RNT)
japspeed fächerkrümmer
benzindruckregler
nistune mapping by FC TUNING (Stephen Sadler, UK)
leider hat die krümmer/turbo dichtung leicht geblasen und die decat-pipe dichtung auch :(
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Leider DIN PS und keine EWG, und warum korrigiert er trotz 14°C die Leistung nach oben?
Trotzdem nice. ;) :top:
Was kam dabei raus? Das Bild geht nicht...
fabiano
Händler
Post by fabiano »
Turbomatthy wrote:Leider DIN PS und keine EWG, und warum korrigiert er trotz 14°C die Leistung nach oben?
die Korrektur passt schon, der Luftdruck spielt auch eine große Rolle.
in EWG wären es 436PS (Motor korrigiert)
EDIT: http://pureboost.de/transfer/din-vs-ewg.xls
(nur Vollständigkeitshalber, ansonsten können wir ja im Leistung + Setups Diskussionsthread weiter plappern)
Loki: 452.3PS / 514Nm
