Leistung + Setups | Nur Fakten, keine Diskussionen
Re: Leistung + Setups | Nur Fakten, keine Diskussionen
sr20det + 256 mit - td05h 16g twin scroll - lancer evo turbo - 1.4 bar - lader :top: :top: :
500 NM bei 3400
und 400 PS
500 NM bei 3400
H-Dev Stage 3a mit leicht modifiziertem Serienkrümmer bei 1,35 bar
Mein SR20det - Lader GT3071 AR 78 Twin Scroll - geschmidet: cp kolben, eagle pleue, arp, cosworth 1.5 mm . kopf serie mit vtc +264 Brian Crower dazu 80 mm droselklape mit Greddy ansaugkrummer. ECU - Nistune abgestimt bei Lamik Power Engines . Gestern haben wir gezahlt wie viel autos abgestimmt - uber 400
der beste set up bis jetzt gefahren bin . oben ist klar aber unten so viel genuss mit dem spoll hatte ich noch bei keinem gefahrenem SR ever :top: spool 3400um/m - 250PS/550NM
436 PS 631 NM bei 1.6 bar 460 PS - 700 NM mit alko power - e85 (wirklich winter ethanol 60 % mais alkohol zeigt nistune)
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
- Registriert
- Spamabfrage: mensch
Nur die relevanten Mods:
86,5mm Kolben
Greddy FMIC
740er DW Düsen
GTX2871R ar86
1 Bar Druckdose
Nistune
Tomei Knie und Krümmer
200 Zellen KAT
Tomei Poncams
3 Zoll AGA ab Turbo
454 PS 560 NM Motorleistung
1,65 Bar ca
86,5mm Kolben
Greddy FMIC
740er DW Düsen
GTX2871R ar86
1 Bar Druckdose
Nistune
200 Zellen KAT
Tomei Poncams
3 Zoll AGA ab Turbo
1,65 Bar ca
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
mist, habe selben Mods, aber 30ps weniger :zzz:Wayne wrote:Nur die relevanten Mods:
86,5mm Kolben
Greddy FMIC
740er DW Düsen
GTX2871R ar86
1 Bar Druckdose
Nistune
200 Zellen KAT
Tomei Poncams
3 Zoll AGA ab Turbo
1,65 Bar ca
WIR SCHAFFEN DAS!!!
