Reifen breite max BBS s14 a
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
- Spamabfrage: No Sir !!!
Re: Reifen breite max BBS s14 a
um die kraft auf eine größere fläche zu verteilen damit das material den anvorderungen stand hält. deswegen!Loki wrote:Wieso nehm ich bei Zahnräder im Getriebe, extra breite Zahnräder oder sogar gerade verzahnte, wenn ich mehr Kraft übertragen will? Da könnte ich ja auch gleich welche aus 1mm Blech nehmen.
warum fahrn die dragracer so breite reifen obwohl sie sehr leicht sind...
warum pack ich mir sandsäcke innen bmw wenns winter ist...
warum soll man winterreifen nicht grösser als 205 nehmen....
was ist denn nun rechnerisch fürn nissan die richtige reifenbreite. ist das nun leistungsabhängig....
würden 225 reifen erklären warum badboy noch nie einen getriebeschaden hatte....
so weiter jungs fragen über fragen....
Kann es sein das ihr ein wenig aneinander vorbei redet?
Ich bin überzeugt das diese Theorie wie sie hier genannt wurde stimmt.
Allerdings habe ich irgendwo mal gelesen das ein Reifen bei einem bestimmten Druck ideal funktioniert und ist es doch so das der Reifen zudem aus zwei verschiedenen Gründen durchdrehen kann, nämlich einem zu geringen Druck (z.B. zu breiter Reifen oder aber zu einer zu hohen Reibkraft (z.B. zu hohe Leistung) oder nicht!?
Zudem ändert sich doch der Druck auf den Reifen je nach Fahrzustand und Leistung.
Ändere ich also bei gleicher Leistung die Reifenbreite habe ich nichts gewonnen oder sogar auf Grund des geringeren Druckes auf den Reifen sogar einen schnelleres Durchdrehen.
Steigere ich jetzt die Leistung habe ich zum Beispiel den gleichen Druck auf den Reifen bei gleichem Fahrzustand (z.B. Vollgas/Vollbremsung) den ich zuvor hatte und der Reifen funktioniert einwandfrei.
Soweit mein Verständnis zu diesem Thema aber vielleicht steh ich auch völlig auf dem Schlauch...
Zu deinen Fragen kanntenzwerg:
weil der Druck unter Volllast extrem ansteigt, das Leergewicht spielt keine Rolle mehr
weil du so mehr Druck auf dem Reifen hast
weil du den Druck sonst verringerst
hat Loki ja schon geschrieben,ein guter 225er ist sicher bis 300PS oder vermutlich darüber völlig ausreichend
nein, das liegt daran das Ronald erst bei 160 im 5ten Vollgas gibt
madmax schön von dir zu lesen....
aber du solltest doch nicht alle fragen gleich beantworten. was machen jetzt die anderen streithammel hier
so Back to Topic , so guckt ein 245/40R17 KU36 auf einer 8X17er Racing Felge aus
Leider machte mein Foto Akku schlap sonst hätte ich mehr Bilder gemacht.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
wer streitet denn?kanntenzwerg wrote:madmax schön von dir zu lesen....
solche disskusionen sind es, die dieses forum interessanter machen als andere finde ich.
auch wenn die argumentation diesbezüglich etwas mau ist beim andy. :rolleyes:
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
Akita wrote:so Back to Topic , so guckt ein 245/40R17 KU36 auf einer 8X17er Racing Felge aus![]()
sieht gar nicht so scheiße aus wie ich dachte.
hat nochn wern bild mit 245 und oz felgen bitte
Sorry, wollte dir den Spaß nicht verderbenkanntenzwerg wrote:madmax schön von dir zu lesen....
Hoffe ich hab die Diskussion damit nicht getötet
Haha! Schaut mal, so ein Anfänger! :lach:
Würde er Fahrradreifen fahren, würden sie auch nicht durchdrehen! So ein Depp!
