Kopfschrauben!
Gunmetal
Vorname: Marc
Kopfschrauben!
Post by Gunmetal »
Was , oder wieviel halten die original Kopfschrauben eigentlich aus?
Leistung, Ladedruck.
Gruss
TurboGrinch
Vorname: Martin
Spamabfrage: ein Boot
Post by TurboGrinch »
430 PS, 1,5 bar LD :ja:
Gruß Martin
Gunmetal
Vorname: Marc
Post by Gunmetal »
Max Wert?
Oder auf jeden fall sicher fahrbar?
TurboGrinch
Vorname: Martin
das sind die Werte, die einige Bekannte von mir damit fahren und wo nie etwas passiert ist. Halten tuts bei allen. Die 420 sind max.Wert, aber um die 400PS und 1,4 bar fahren einige, und es hält. Der eine regelt seinen LD sogar mit bleed-valve also denke ich dass der wohl ab und an auch mal kürzzeitig höheren Druck hat.
Wobei allerdings die Frage ist, wenn die die sowieso ersetzen musst, was die Preisliche Differenz ist, zwischen Nissan und irgendwelchen stärkeren.
Gruß Martin
Gunmetal
Vorname: Marc
Post by Gunmetal »
Dank dir,
vom Preis her ist es mir relativ egal. War ne rein vorsorgende Frage, da ich den Motor Ende des Jahres sowiso wieder aufmache um evtl Lagerschalenwechsel, neue Ölpumpe, Kette usw.
Bei der Gelegenheit grad noch auf strärkere Sehbolzen umgebaut. Glaub die gibts von AP Performance, oder wie die heissen.
@gunmetal: vielleicht kannst du mir ja bescheid wenn du welche kaufst, würde mit sicherheit mitkaufen da ich ja auch diesen winter zerlegen will. :ja:
greez
TurboGrinch
Vorname: Martin
jo ich würd wenn du sie eh machst, wohl auch stärkere nehmen, neu müssen sie ja eh, und ich denke nissan und aftermarket wird sich nicht sehr unterscheiden vom preis her.
Gruß Martin
MadMax
Post by MadMax »
TurboGrinch wrote:...neu müssen sie ja eh...
eben nicht, wenn die noch gut unter dehnmaß sind kann man die auch problemlos weiterverwenden :ja:
preislich nimmt sich das einiges allerdings nicht wirklich zu gunsten der OEM teile, hab eben ne rechnung von nem motoreninstandsetzer raus gekrammt, 1x Zyl.kopfschraube 38,23€ OHNE STEUER :lach:
Sepp
Post by Sepp »
1 kopfschraube 38,23 + mwst????? :eek:
Gunmetal
Vorname: Marc
Post by Gunmetal »
Habe damals 10 Stück bei unserem Zubehörladen bestellt.
7,50 € es Stück.
Scheinbar hat der mal nen Nissan Lager aufgekauft, als jemand dicht machte.
Waren originale Nissan Schrauben, eingetütet mit Nissan etikett usw.
dann hab ich ja auch mal Schnäppchen gemacht. :P
@ all
werd dann mal Anfang November ne Sammel wegen der Bolzen/Schrauben machen.
