Wo habt ihr die kabel vom avcr durchgezogen??
Posted: 26.05.2007, 15:03
by Starlancer
Hallo bin gerade dabei mein avcr einzubauen, allerdings hab ich auf der beifahrerseite keinen kanal gefunden, auf der Fahrerseite ist einer hinter der verkleidung habt ihr da die kabel vom avcr durchgezogen??
wenn ja wird dann dass kabel nicht zu Kurz wenn ich zum steuergerät will???
Posted: 26.05.2007, 16:09
by Flo-S14a
Ich hab einfach im Linken Radhaus ein Loch gebohrt und die Kabel durch diese "Drecks" Matte gezogen.
Posted: 26.05.2007, 17:45
by Starlancer
Loch bohren will ich nicht unbedint, hat einer es durch den Fahrertunnel versucht?
meine Frage ist nur ob das kabel dann reicht??
Posted: 26.05.2007, 19:08
by Flo-S14a
Du wirst irgendwann ums Loch bohren nicht rumkommen, davon abgesehen was ist daran so wild?
Posted: 27.05.2007, 11:07
by Loki
Ich hab ein Loch in die Stirnwand gebohrt. Da kommt eine Gummitülle rein, die Kabel durch, und zum abdichten ein wenig Terostat hin. Und dann is des ganze auch Wasserdicht. Hab das Loch neben dem Gaszug gebohrt, dort wo ein Loch in der Dämmatte ist! Ob die Kabel vom AVCR lang genug sind, kann ich dir nicht sagen, habs noch nicht hier liegen...
:rolleyes:
Posted: 27.05.2007, 11:12
by Fuzzy
Ich hab ein Edelstahlröhrchen beim Steuergerät durchgelegt was oben im Motorraum rauskommt. Da ein nicht belegtes Kabel und immer wenn man was neues legen will mit dem Kabel durchziehen.
Posted: 27.05.2007, 13:32
by Starlancer
hab es durch den kanal auf der fahrerseite gezogen kabel reicht und musste kein weiterses Loch bohren.
Allerdings komm ich um dass loch im rechten radhaus nicht rum, werd ja im Winter meinen kofferaum ausbauen, und dann kommt die batterie nach Hinten.
Posted: 29.05.2007, 11:36
by DJ_Miracle
Wozu ein Loch bohren? Fahrerseite geht im Radhaus der Kabelbaum durch, durch diese Gummimuffe kommst in den Innenraum. Ansonsten auf der Beifahrerseite, dort wo der Motorkabelbaum zum Steuergerät geht
Posted: 29.05.2007, 11:51
by Flo-S14a
Ja aber wie willst du ohne dir die Finger zu brechen das Anschlusskabel durchziehen?
Posted: 29.05.2007, 12:16
by DJ_Miracle
Draht durch....Kabel per Isoband ans Draht tapen....draht wieder zurück ziehen *gg* So hab ichs gemacht.....
