Page 1 of 1
Kabel belegung avcr Brauche schnelle Antworten Zeit drängt!!
Posted: 01.06.2007, 17:02
by Starlancer
Hi@all,
Ich baue gerade mein neues AVCR ein, und bin nun am anschliessen vom Kabelbaum, wie werden die kabel dort befestigt??
ich hab so kleine klammern dabei gefunden, und wollte die betreffenden kabel jetzt ein stück frielegen und dann die anderen draufdrücken und mit der klammer zusammendrücken, mit ner Quetschzange!
Ist dass richtig?? die kabel werden nur angezapft nicht unterbrochen oder??
Und noch ne Frage welchen wert habt ihr genommen RPM oder injector??
Und ich weiß mit der zeichnung nicht viel anzufangen, wo ist am stecker oben und unten und wo bei der zeichnung?? Bilder kommen sofort.
Posted: 01.06.2007, 17:38
by Starlancer
Hat den keiner mit erfahrung mal ne minute Zeit?
Posted: 01.06.2007, 17:40
by Fuzzy
Nimm die Belegung von der Startseite da wird das mit dem Kabeln und Farbe noch einfacher.
Kabel für Injektor und RPM beide anklemmen. Aber ! ! mit einem Schalter so das immer nur ein Kabel mit dem AVC-R verbunden ist(Schalter mit 3 Anschlüssen).
Injektor nur für die Anzeige.
RPM für Anzeige und für den Selbstlernmodus.
Posted: 01.06.2007, 17:42
by Fuzzy
Posted: 01.06.2007, 18:04
by Simo
löte die kabel dran, also trenn sie irgendwo durch und dann ranbrutzeln
Posted: 01.06.2007, 18:16
by MichaS14a
Ich habe es mit Stromdieben verkabelt und es hält schon seit mehreren Jahren. :ja: Hat den Vorteil, dass ich das bei Bedarf wieder Rückstandsfrei rückgängig machen könnte.
Posted: 01.06.2007, 18:51
by Starlancer
Gut funktioniert jetzt alles einwandfrei, nur das mit dem 3 wege schalter mus ich mir noch bauen, wo bekomm ich so einen am besten sollte schick sein!!
Jetzt kommt das schwere Einstellen, mir wird davor echt angst und bange!!!
Posted: 01.06.2007, 19:31
by 2terSX
Das wäre echt gut wenn das einer erklären kann mit dem einstellen .
Posted: 01.06.2007, 21:05
by Jan
steht doch alles in der anleitung..
erstmal fahrzeigdaten einstellen (etc)
dann duty ermitteln
danach zielladedruck einstellen
und danach dann überlegen welche features du nutzen willst und wie du dein auto bewegen willst
such dir ne freie autobahn und nen beifahrer,tank voll und los gehts
Posted: 03.06.2007, 11:23
by Starlancer
Naja da wir bald Ringtreffen haben werd ich das avcr nur grob einstellen, ich denke am Ring wird der eine oder andere mit erfahrung mir helfen das teil optimal einzustellen.
