s14A Problem!
s14A Problem!
Hallo Jungs!
Folgendes Problem bei einem s14a:
Der Wagen läuft und fährt so ganz schön, nur wenn ich bei erreichter Betriebstemperatur
Volllast gebe, zieht der wagen nur bis 3500U/min und fängt dann an zu bocken mit Drehzahlschwankungen irgendwo zwischen 3500-4000U/min.
Wenn ich aber nun nur mit Teillast beschleunige, also langsam mit ganz leichtem Gasfuß hochdrehe ,kann ich denn wagen ganz normal hochdrehen.
Das selbe macht der SX auch im stand bei Leerlauf, wie gesagt bei Volllast bockt er rum und bei Teillast dreht der ganz normal hoch.
Nissan sagt das könnte der luftmassenmesser sein.
Ich hatte das Problem schonmal, aber das hat sich anders bemerkbar gemacht.
Falls das nicht der LLM ist, was könnte das denn noch sein?
Oder kennt jemand das Problem, soll ja beim s14a bekannt sein!?
- eraser2000
hörst du bei den drehzahlen auch pfeifende geräusche?? wenn ja kann es schon irgendwo die ladeluft rausdrücken und du kannst das evtl. sogar hören wo. ansonsten wie schon erwähnt alle verbindungen die mit schellen gesichert sind und die flasche vor dem llk und nach den llk begucken. wenn du dort einen dunkleren ölfilm findest kann das schon die stelle sein. :rolleyes:
