Rückbank ausbauen
Sim
Rückbank ausbauen
Post by Sim »
Hi @ll.
Ich möchte aus meiner Silvi gerne die Rückbank ausbauen.
Wie stell ich das am besten an? Soll ich ein Brett nehmen es mit Leder verkleiden oder habt ihr bessere Vorschläge? :juggle:
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Da gibts doch solche Abdeckungen aus Carbon bzw. GFK! Muss mal den Link dazu suchen... stand im sxce.de
Hylander
Post by Hylander »
Ist schwieriger als man denkt, leider... Es ist alles andere als eben dort,
du hast zum einen auf dem Boden eine Art "w" Form durch den Kardan-
tunnel. Nach hinten hin geht der Boden nach oben. Die
Plastikabdeckungen auf der Seite gehen nicht bis auf den Boden wenn die
Bank rausnimmst, also kannst du nicht mit was auch immer du reinmachst
ganz unten am Boden anfangen, sondern erst so ca. 5-10cm über dem
Boden (hoffe man kann folgen was ich meine, ich hab's ja grad vor
Augen...). Der Höhenunterschied zwischen Oberseite Abdeckung Kardan-
tunnel und unterstem Punkt der Bodenplatte dort hinten ist ca. 30cm.
Schau mal auf dieses Bild hier (denk dir das Fell weg :D):
Was da drunter ist, sind 3 16mm MDF Platten. Die "Sitzfläche" liegt oben
auf dem Kardantunnel aus, direkt. Wie du siehst ist das schon sehr hoch.
Diese musst du in einer ganz merkwürdigen Form schneiden, das hat
bei mir ewig gedauert, bis sie von der Form her an die PLastikteile neben
passt. Die Form ist so ne Art..Kelch?! Weiss nicht wie ich das beschreiben
soll....
Die untere senkrechte Platte ist recht easy, wenn du was drübermachst,
dann kannst du da unten ein paar Ausspaarungen lassen. Ich hab ja nen
anderen Teppich drin, der geht hinten dann höher und deckt alles ab.
Die "Rücklehne" ist auch einfach, das ist ne relative gerade Platte.
Bis ich diese relativ einfachen drei Holzplatten passen hatte, hab ich ca.
2 Tage gebraucht, und es ist jetzt alles andere als akkurat. Allerdings bin
ich auch ne Niete mit Holz :D
[WERBUNG]
Achja....wenn du da eh was am Innenraum machst, dann würde sich ja
anbieten gleich den alten Teppich zu erneuern! ;) Ich hab da noch nen
schicken schwarzen im Angebot, schau mal in den Link in meiner Signatur :)
[/WERBUNG]
Counterdoc
Vorname: Marius
Hab hier 2 Bilder vom Innenraum wenn nix drin ist. Da siehste was der @Hylander meinte.
Hylander
Post by Hylander »
Ja genau, da sieht man das Bodenblech gut, ist alles sehr verwinkelt da.
Was man hier nicht sieht sind die seitlichen Plastikverkleidungen, wenn
du die drinlassen willst ist etwas mit dem anpassen etwas kniffliger,
da die nachgeben und eben komisch gerundet sind.
JoJo
Vorname: JoJo
Spamabfrage: Mensch?
Post by JoJo »
hmm, ich will mei rückbank au raus machen...
kann man des so machen, dass ich quasi, kofferraum hab, dann kommt die tank erhöhung und dann wieder ne gerade fläche, mit 2 staufächer(sitzmulden) und dann überall schönen teppich drüber un jut is... denke dass es möglich sein sollte und seitlich dann vllt mit gfk ausbessern, zu den verkleidungen hin....
poste dann am besten ma, wie dus machst...
BlackSX
Spamabfrage: ein Mensch
Post by BlackSX »
Das eigentliche ausbauen des Rücksitzes ist einfach. Da braucht man m.M. keine Hilfe - einfach anfangen, der Rest ergibt sich.
Aber: für Gewichtsersparnis müßte man dann auf alle Neueinbauten verzichten - MDF, OSB osw. alles schwerer.
Für Audio spielt Gewichteinsparung sowieso keine Rolle - Dann würde ich wahrscheinlich gleich eine Art Verlängerung der Heckablage als Luftraum für den Bass aus OSB bauen.
Wenn du einfach nur rausbaust, wirds laut - Da hast du das Gefühl, Differential, Auspuff und Regenwasser sind direkt im Innenraum
Wichtig: das Elektronikkästchen in der Mitte unter der Sitzfläche ist das Airbag-Steuergerät - also vorsichtig. Das hat bis 10min nach Ausbau der Batterie noch genug Saft, die Airbags auszulösen!
Ingo
Sim
Post by Sim »
ist ja gar nicht so einfach...muss mir jetzt überlegen wie ich das am besten anstell...ich denke am besten wär eine Abdeckung aus GFK, wo man gleich Löcher für die Boxen ausspart...
Counterdoc
Vorname: Marius
http://origin-lab.com/index.php?section ... =rearcover
Gibts aber wohl leider nur für den S13 :(
Sim
Post by Sim »
hab es grad mit nem Kumpel besprochen...ich werde MDF Platten zurechtschneiden und mit Leder beziehen. Sie dann befestigen und in die ehemalige Lehne einen freischwingenden Woofer einbauen. Oben auf der Hutablage 3-Wege Boxen einbauen...Vorne in den Türen 2-Wege Boxen und die Hochtöner in der A-Säule erneuern. Der Verstärker kommt in die kleine Nische hinten im Kofferraum. Werde auf alle Fälle Bilder hier rein posten. Das kann aber eine Weile dauern, weil ich mir erst mal alle Einzelheiten und Schritte genau überlegen muss und wie ich es dann vollende...
