Ist schwieriger als man denkt, leider... Es ist alles andere als eben dort,
du hast zum einen auf dem Boden eine Art "w" Form durch den Kardan-
tunnel. Nach hinten hin geht der Boden nach oben. Die
Plastikabdeckungen auf der Seite gehen nicht bis auf den Boden wenn die
Bank rausnimmst, also kannst du nicht mit was auch immer du reinmachst
ganz unten am Boden anfangen, sondern erst so ca. 5-10cm über dem
Boden (hoffe man kann folgen was ich meine, ich hab's ja grad vor
Augen...). Der Höhenunterschied zwischen Oberseite Abdeckung Kardan-
tunnel und unterstem Punkt der Bodenplatte dort hinten ist ca. 30cm.
Schau mal auf dieses Bild hier (denk dir das Fell weg
Was da drunter ist, sind 3 16mm MDF Platten. Die "Sitzfläche" liegt oben
auf dem Kardantunnel aus, direkt. Wie du siehst ist das schon sehr hoch.
Diese musst du in einer ganz merkwürdigen Form schneiden, das hat
bei mir ewig gedauert, bis sie von der Form her an die PLastikteile neben
passt. Die Form ist so ne Art..Kelch?! Weiss nicht wie ich das beschreiben
soll....
Die untere senkrechte Platte ist recht easy, wenn du was drübermachst,
dann kannst du da unten ein paar Ausspaarungen lassen. Ich hab ja nen
anderen Teppich drin, der geht hinten dann höher und deckt alles ab.
Die "Rücklehne" ist auch einfach, das ist ne relative gerade Platte.
Bis ich diese relativ einfachen drei Holzplatten passen hatte, hab ich ca.
2 Tage gebraucht, und es ist jetzt alles andere als akkurat. Allerdings bin
ich auch ne Niete mit Holz
[WERBUNG]
Achja....wenn du da eh was am Innenraum machst, dann würde sich ja
anbieten gleich den alten Teppich zu erneuern!
Ich hab da noch nen
schicken schwarzen im Angebot, schau mal in den Link in meiner Signatur
[/WERBUNG]
