Wo Stromkabel und Chinch verlegen?
Posted: 18.08.2004, 15:59
by lorddestiny
Tach Leutz!
Also Frage steht oben
Woher habt ihr das Pluskabel gelegt (Motorraum über Innenraum bis Kofferraum).
Und woher am besten das Chinch? Am besten so das es schön weit weg vom Pluskabel ist.
Dankeschonmal für eure Antworten!
bye Lord
Posted: 18.08.2004, 16:46
by G-Man
Chinch habe ich durch die Kabelleisten links (Fahrerseite) gelegt und Plus halt Beifahrerseite.
Das Pluskabel liegt bei mir durch die große Gummi-Muffe neben dem Dom Beifahrerseite.
Ging allerdings sehr schwer und ich mußte vorsichtig mit einem Messer die Muffe etwas erweitern.
Das Plus-Kabel kommt dan hinter dem Handschuhfach aus; mußte mich ziemlich verrenken, um es in die Fahrgastzelle zu ziehen - aber es ging. :irre:
Posted: 18.08.2004, 17:41
by Blackdevil26
G-Man hat recht, Strom Fahrerseite Chinch Beifahrer ! So ist es am besten beide Kabel haben den grösst möglichen Abstand zueinander ! Und vergiss nicht ein VERNÜNFTIGEN Masse Punkt zu nehmen und genügend Querschnitt sonst hast du trotz das du Chinch und Plus weit auseinander hast Lichtmaschienenpfeifen !!
Posted: 18.08.2004, 18:32
by lorddestiny
@G-man
Danke :ja:
@black
Häää... g-man hat es doch genau anders rum gesagt
Mit Masse, Querschnitt u.s.w. ist klar. Hab schon Ahnung von CaHi hatte nur keine Bock das halbe Auto auseinanderzunehmen nur um einen geigneten Platz für Kabel zu finden *g*
Posted: 18.08.2004, 19:54
by Blackdevil26
Oh hast recht geht aber auch :rolleyes:
Wollt ja nur helfen, wenn man bei einigen ins Auto steigt dann denkt man man sitzt im pfeifkonzert ! :/
Dabei ist es gar nicht so schwer das zu verhindern ! Aber manche meinen : och bei meiner lautstärke höre ich das gar nicht mehr !
Da könnte ich immer :steinigung: :motz: :wall: :box: :aerger:
Posted: 18.08.2004, 19:58
by Over
Also ich hab beides am Mitteltunnel entlang verlegt. Jeweils links und recht.
Nur Mittelkonsole lösen, schon kann man die Kabel problemlos von vorn bis hinten durchschieben. Unter der Rücksitzbank durch und schon ist man im Kofferraum
Posted: 18.08.2004, 21:03
by lorddestiny
@over
und hast du keine Störgeräusche?
Wo ist die Mittelkonsole den geschraubt?
Posted: 18.08.2004, 21:54
by Over
Also ich hör mal keine Störgeräusche :rolleyes:
Muss dazu aber sagen das ich nur nen Subwoofer über die Endstufe antreib!
Die Mittelkonsole ist soweit ich noch weiß mit 4 Schrauben festgemacht. Zwei unter der Abdeckung vom Aschenbecher, und zwei im Ablagefach.
Hab halt das Chinchkabel mehr auf der Beifahrerseite und das Stromkabel eher auf der Fahrerseite, also gut Abstand dazwischen.
Arbeitsaufwand bei dieser Methode ist halt doch sehr gering.
Weshalb sollen die Kabel eigentlich gleich sooweit auseinander sein? Ich mein wenn die Ströme da so hoch sind das 10cm nicht zum trennen reichen würd ich mir gedanken über meine Gesundheit machen :rolleyes:
Posted: 18.08.2004, 22:02
by dag
habs auch so verlegt wie over. hab auch keine geräusche.
@gman das is doch die muffe, wo der kabelbaum der motorsteuerung durchgeht, oder? is normal net so gut.
gruß dag
Posted: 18.08.2004, 22:25
by G-Man
Ja, ist der dicke Kabelbaum, habe aber sonst keine Möglichkeit auf der Seite wo die Batterie sitzt, gesehen und wollte nicht erst das Plus-Kabel quer durch den Motorraum auf die andere Seite ziehen.
Ein neues Loch wollte ich zudem auch nicht unbedingt bohren.
Wie gesagt, ist etwas Fummelei, und man sollte schon aufpassen, daß man nichts beschädigt.
