Bremssättel sandstrahlen. Vorbereitungsmaßnahmen!?
Brazo200SX
Post by Brazo200SX »
Hi Leute,
ich würd gern meine Bremssättle sandtrahlen lassen. Habe aber bisher überhaupt keine Begegnung mit sowas gehabt.
Wer hat sowas schon machen lassen und kann seine Erfahrungen mitteilen?
Was mich hauptsächlich int.:
1. Ist sandstrahlen überhaupt gesund für Material?
2. Welche Vorbereitungsmaßnahmen sollte man bei Bremssätteln treffen?
3. Müssen die Kolben raus?
4. Wenn ja, mit was habt ihr die Löcher zu gemacht das kein Sand rein kommt?
Das war's dann fürs erste. :)
Mfg, Brazo
y@zu
Spamabfrage: Manbird
Re: Bremssättel sandstrahlen. Vorbereitungsmaßnahmen!?
Post by y@zu »
der sand geht in jede kleinste ritze...nich gut. deshalb kolben und schrauben drinn lassen! und dann kannste strahlen...
MadMax
Post by MadMax »
Genau, Kolben drin lassen und ganz wichtig -> inkl. der Manschetten!
Die tauschst du danach aus.
Alle anderen Löcher wie den Anschluss für die Bremsleitung verschliest du mit einer Schraube oder so, auf die Entlüftungsnippel würd ich die Gummikappen drauf stecken und bis zum Sattel hin mit Isolierband o.ä. einkleben.
Was ist denn der Grund fürs Strahlen?
Wenns nur ums reinigen geht nimm keinen Sand sondern Glasperlen, das ist feiner und trägt das Material selbst kaum ab, perfekt zum reinigen.
Wenn du entrosten oder lackieren willst nimm Sand, ich denke nicht das so viel Material abgetragen wird das s Probleme gibt. Danach aber auf jeden Fall versiegeln.
Gruß Maxi
Brazo200SX
MadMax wrote:Was ist denn der Grund fürs Strahlen?
Eigtl. will ich nur die gelbe Farbe runter haben die der Vorbesitzer äußerst unprofessionell aufgetragen hat. Soweit ich das aber rauslesen kann kommt sandstrahlen für mich nicht in Frage.
Die Bauteile sehen gut erhalten aus, die Teile auszutauschen wär wohl Geldverschwendung.
MadMax wrote:Danach aber auf jeden Fall versiegeln.
Gruß Maxi
Hast du da ne Empfehlung (als Häuslebauer :D ). Ich hab da an Pulverbeschichten gedacht...hast da vllt. Erfahrung mit gemacht?
Hab aber im Internet gelesen das dafür die Kolben auf jeden Fall raus müssen un das will ich nicht unbedingt. :/
Mfg, Brazo
MadMax
Post by MadMax »
Warum sträubst dich gegen den Kolbenausbau?
Ist ne arbeit von 10min und im gleichen Zug kannst du die dann gleich mal schön sauber machen.
Soweit ich weiß kann man beim Pulvern genau wie beim Strahlen die Kolben drin lassen, wichtig ist nur auch wieder das die Manschetten dran bleiben die dananch aber auf jeden Fall getauscht werden müssen.
Ich selber werd meine lackieren, man braucht noch nicht mal zwingend speziellen Lack, es geht schnell und man kann es selbst machen :D
Gruß Maxi
Brazo200SX
MadMax wrote:Warum sträubst dich gegen den Kolbenausbau?
Arbeit is kein Probelm...sich mim Flexschrubber dran zu stellen dauert länger. Aber auf die Rechnung für den Überholungssatz bei Nissan hab ich keine Lust. :tot:
MadMax wrote:Ich selber werd meine lackieren, man braucht noch nicht mal zwingend speziellen Lack, es geht schnell und man kann es selbst machen :D Gruß Maxi
So werd ich's wohl auch machen. Hab auch gesehen das es von Folia Tec so'n Bremssattellack gibt der hitzebeständig bis 300° ist. Mal sehen ob des hält. :D
Mfg, Brazo
Jackhammer
Post by Jackhammer »
Im BAUMARKT (ja da gibts au was für´s auto)
da gibts Ofenlack (der is temperarurbeständig bis 500 grad; hab ich bis jetzt in schwarz und rot gefunden bei uns)
hab ich bei mir auch gemacht (in schwarz) hält super.
Allerdings sollte man die Sättel im ofen trocknen bei 220 bis 250 grad, dann is der Lack auch trocken.
MfG
Brauni
