Die sr20det Standgas Umfrage
Ich will's mal wissen. Bitte ausschliesslich sr20det - getunte oder serie.
Re: Die sr20det Standgas Umfrage
Beide Motoren (Serie) sind so gut wie konstant, so ca. alle 5 sec schwankt es ganz leicht. (ich hoffe das ist normal, der alte hatte ja dann nen Pleuellagerschaden....)
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
bei mir zuckt die nadel auch ab und zu um einen strich auf dem tacho...
glaube aber je mehr falschluft der motor zieht desto schlechter wirds...
war zumindest so wie ich die ld-anzeige nicht angeschlossen gehabt habe und mit offenem schlauch fuhr.
gruß christoph / 99er Racing
Also mit 'steht wie eine Eins' meine ich der Zeiger steht MEHR ALS 30 SEKUNDEN an derselben Stelle, ohne dass man einen Schwankung bemerkt (halt wie wir es bei jeder anderen Karre gewohnt sind).
also bei mir schwankts gut... ok sind auch andere nocken und räder drin. aber soll laut nem fachman auch sehr scheiße abgestimmt worden sein
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Meiner schwankt weil ich nervös ständig aufs Gas latsche
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
bei mir schwankt die Nadel, am Schaltknauf spürt man auch Vibrationen (sehr leicht)
Die Leerlaufdrehzahl wird auch über die Zündung stabil gehalten.
Die springt immer zwischen 10 und 15° herum.Das verursacht dann die Schwankungen.
Darum muß für die Zündungsgrundeinstellung ja auch die ECU festgesetzt werden.
Ganz ruhig, OEM-Motor nur große Ventile....
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Wenn sie kalt ist manchmal etwa unruhig. Bei warmen Motor keinerlei Schwankungen.
