work cr kai
work cr kai
an alle mal eine frage. ich wpllte mir dieses jahr einen satz cr kai kaufen. meine frage ist jetzt welche grösse/breite/et ich fahrer kann. ich habe die brembobremse montiert. wollte gerne versenkte speichen haben. die graden gefallen mir optisch nicht.
Re: work cr kai
8.5" kannste auf jeden Fall fahren,aber da gibtś ja auch nur die semi gekröpften Speichen.Die richtig schön gebogenen bekommste erst ab ner Breite von 9.5" glaub ich.
Re: work cr kai
dann muss ich wohl 9,5 fahren. passen die denn vorne über die bremse?oder brauche ich da auch noch spurplatten?
Re: work cr kai
Kommt auf die Et an di du fahren willst
Bei der original bremse steift der Sattel über Et 28
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."- Keiichi Tsuchiya ( 土屋 圭市 Tsuchiya Keiichi)
Re: work cr kai
et 12 wäre schon gut wenn das passt
Re: work cr kai
Also ich werde wahrscheinlich vorne auch ne 9.5" fahren.Meine haben ne ET20.Laut einem Forumsmitglied,der dieselbe Kombo fährt,muss ich noch 5mm Platten montieren und höchstens nen 225er Reifen fahren.Und Du musst auf jeder Seite Deine Radläufe so 10mm ziehen.basti wrote:dann muss ich wohl 9,5 fahren. passen die denn vorne über die bremse?oder brauche ich da auch noch spurplatten?
Re: work cr kai
dann suche ich mal nach solchen felgen. 9,5x18 et 20 oder 12
Re: work cr kai
Rota und Varrstoen haben diese Dimensionen im Programm
Re: work cr kai
ich weiss nicht genau ob ich den rota felgen vertrauen kann. auch wegen eitragen und so sollten die work leichter sein.
Re: work cr kai
Die Bedenken hatte ich Anfangs auch!Kumpel fährt die jetzt schon seit über nem Jahr und hatte nie Probleme damit.Ich bekomme beim Kauf ein auf engl. geschriebenes Gutachten mit dazu und das genügt meinem Prüfer.
