HKS EVC 6 Einbau Fragen
Ich bau' die Tage mein neues EVC 6 ein. In der Anleitung wird mehrere Mal darauf hingewiesen, dass man die Ventilunit so montieren soll, dass die Anschlussnippel nach oben zeigen. Dies um vor Dreck zu schützen.
Naja, würde man es umdrehen, Schwerkraft sei dank, kommt ja auch kein Dreck rein. Nur dass dann das HKS Logo verkehrt herum hängt. Wie habt ihr das gemacht?
Und regelt ihr nur über Boost oder auch über throttle oder rpm oder gar beides?
- Rheingauer
- Vorname: Daniel
Re: HKS EVC 6 Einbau Fragen
meinst du das markierte teil?
Ja, genau das. Halt die LD Sensor & Servo Ventil Unit.
also ich hab mit den Anschlüssen nach oben eingebaut aber nur weil es sich so ergeben hat.
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Bei mir ist er genau so montiert wie oben auf dem Bild.
Es sind ja sowieso Filter dabei, ich glaube nicht das dann noch viel Dreck reinkommen kann.
Ich habs so wie in der Anleitung steht nach oben, die von HKS werden sich schon was dabei gedacht haben.
Da ich nur 0,76 bar fahre hab ich das mit der rpm/throttle noch sein lassen.
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."- Keiichi Tsuchiya ( 土屋 圭市 Tsuchiya Keiichi)
Auch nach oben eingebaut so wie die es wollen :ja:
Ja fahre auch über Rpm/throttle wieso auch nicht wenn das Teil es kann :top:
