Wohin muss die WAES Düse?
- lorddestiny
Tach Leutz!
Also beschäftige mich gerade mit dem Thema WAES.
Dazu habe ich noch ein paar Fragen. Wo genau kommt die Einspritzdüse (bei uns) hin? Am liebsten wäre es mir wenn einer ein Foto posten oder mir zumailen könnte.
Bei den billig Kits bei Ebay.com habe ich ein bißchen Schiss, dass die nicht fein genug zerstäuben. Möchte meinen Motor schonen nicht zerstören.
Und die billig Pumpen vertragen das Methanol nicht allzu gut oder?
Will mir warscheinlich ein Kit von Snowperformance holen. Reicht das Stage I Kit für mich aus (bei ca. 0.9 Bar bei orginal T28)?
Foto:
Dankeschonmal für eure Antworten!
bye Lord
Foto:
bye Lord
Es ist mir egal wessen "Sohn" du bist !!!
Wo ich Angle, läuft niemand übers Wasser !!
Moin...
hab das stage 2 kit drin...jedenfalls fast...
bei mir kommt die düse dahin, wo der fette schwarze schlauch vorm ansaugkrümmer sitzt. bin dabei mir ein " schwarzer-Schlauch-Ersatzrohr "zu basteln ;D Pumpe, Tank und das ganze Gedöns hab ich schon lange drin aber passendes Rohrmaterial konnte ich die ganze Zeit nicht finden. :rolleyes:
Ich würde das stage 2 kit nehmen. Das ist zwar ein wenig teurer aber es hat ein einstellbares Steuergerät, bei dem du den "Eindüsungsanfangsladedruck"...geiles Wort ;D und den Ladedruck ab dem voll eingedüst wird einstellen kannst. Die Durchflussmenge steigert sich dann zwischen den beiden Einstellungen kontinuierlich.
Beim stage 1 hast du ja nur die Wahl zwischen...alles oder nichts.
aber frag doch mal @Frank, der hat das schon seit längerem in Betrieb....
Gibt es eigentlich keine Probleme, wenn das BOV immer diese Art Wasserdampf abbläst? Mit der Zeit muss es ja im Motorraum ganz schön nass werden (=Korrosion, Optik). Bei einem RV finde ich es fast noch bedenklicher, wird doch die gesamte Verrohrung, das Kompressorrad, das Ladergehäuse und der LLK vom rückgeführten Luft/Wasserdampf Gemisch benetzt. Gibt es damit keine Probleme im Langzeitbetrieb mit eventuell anhaftenden Rückständen?Tekk wrote:Jetzt ist bei mir die Düse in der Nähe des Resonanzkastens.
Gruss, Bucho
@Bambam
Das 70mm Schlauchstück, welches direkt vor der Drosselklappe sitzt, hat wahrscheinlich duch das eingesetzte Rohrstück die Motorbewegungen nicht mitgemacht, fest angezogen wars auf jeden Fall.
Fährt sich auf jedenfall scheiße ohne Ladedruck
Da wird nix nass, bei Unterdruck schaltet sich ja auch die Pumpe sofort ab, und ne Fontäne kommt ja auch ned aus der Düse raus
MfG
Thorsten
Keine Mühle mehr
Thorsten
Keine Mühle mehr
- lorddestiny
Also am besten den Resonanzkasten gegen ein Rohr ersetzen und dadrin die Düse platzieren? Die Düse hat doch ein Aussengewinde oder? Dann könnte man doch einfach eine Buchse mit Gewinde draufschweissen. Wäre doch bestimmt die beste Lösung oder?
Eingentlich soll die Düse ja so dicht wie möglich an der Drosselklappe sitzen. Ist es sehr schlimm wenn man sie dann so weit entfernt im R.Kasten reinsetzt?
@Bambam
Dann werde ich mir auch das Stage2 holen.
@Bambam
