Hab mal ne Frage an euch
- Vorname: Alexander
Was ist der Vorteil wen Mann einen Fächerkrümmer Wärme beschichtet innen und außen
Danke für euere Antworten
Re: Hab mal ne Frage an euch
Nun, es hat auch Vorteile wenn es eine Frau macht...denke ich, kenne mich da aber nicht so aus! :lach:
BTT: Eine Keramikbeschichtung aussen bringt was, wenn man alles andere auch schon gemacht hat.
Alex wenn Du backen meinst,d.h.den Krümmer bei gut 1000Grad erhitzen und dann langsam in einem Sandbad runterkühlen,kann das ein Kumpel von mir machen.Soll helfen dass sich der Krümmer "entspannt" und somit das Reissen vermindert werden soll.
Geringere Temperaturen im Motorraum. Wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Peripherie aus und kann möglicherweise zu einer mehr oder weniger großen Mehrleistung führen, falls durch die Maßnahme die angesaugte Luft kälter ist.
Ich mein so eine Art Keramik aber ich mein des Schwarze Zeugs das der schmax drauf hat
Ich hab meinen Krümmer aussen+innen beschichten lassen weil ich mir das so denke: zum einen isses weniger Belastung für das Krümmermaterial, ich erhoffe mir dadurch und anderen Maßnahmen das der Tomei nicht reisst. Zum anderen braucht der Turbo heisse Gase für Leistung.
Der Schmax wird dann ne schwarze Keramikbeschichtung draufhaben...gibts in allen möglichen Farben.Ist aber nicht ganz billig das Ganze.
Danke Jungs für die antworten !
sxPower so ähnlich hatte ich mir das auch gedacht !
Was kostet das denn "in etwa" einen Krümmer Keramikbeschichten zu lassen?
Also innen und aussen so um die 400€
Deswegen bin ich ja am überlegen
Oder was hat es bei euch gekostet
