Edelstahl lasern lassen
Hey,
Suche jemanden der mir aus 0.8 oder 1mm Edelstahl kleine runde Plätchen lasern kann.
Zum verschließen der Löcher in der Heckklappe.
Maße finde ich noch heraus.
Gruss
Gruss
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
Re: Edelstahl lasern lassen
wenn du mir ne autocad zeichnung schickst mit deinen vorstellungen kann ich dir das lasern wenn du magst.
wenn es tatsächlich nur ein kreis sein soll dann brauche ich den gewünschten durchmesser.
gruß christoph / 99er Racing
Sollen nur so 4-6 runde Plättchen sein. Zum verschweissen in der Karosserie.
Dazu passend jeweils nen Plättchen was ca. 1.5-2cm größer ist im Durchmesser.
Denke mal die Plättchen für die Klappe werden sich so auf ca.10-15mm belaufen.
Die grösseren mit nem 5mm Loch in der Mitte.
Insgesamt so 10-12 Plättchen maximal mit Durchmesser höchstens 30-35mm.
Kannst mir ja ne grobe Preiseinschätzung per PM zukommen lassen.wirst das wahrscheinlich nebenher mitlaufen lassen in einem Programm.
- 2terSX
- Vorname: Julik
Warum edelstahl ?
Muss kein Edelstahl sein.
Ist Hupe. Wird eh auch von unten Versigelt und oben halt Lack.
- Registriert
- Vorname: Christian
- Spamabfrage: mensch
warum muss es edelstahl sein? :juggle:
hat zufällig jemand ahnung von ner dieselpumpe ausm pajero ? 2,8l maschiene .. pumpe soll von bosch sein .. sie fördert nix .. bzw .. gibt nix durch...
********Ich seh das anders*******
LUCKY 13 DRIFTSPORT
in zusammenarbeit mit RNT
LUCKY 13 DRIFTSPORT
Super Post... Guck mal über deinem... :rolleyes: :rolleyes:dasaxel wrote:warum muss es edelstahl sein? :juggle:
- Diablo
- Vorname: Sebastian
- Spamabfrage: Nissan
Ich würde darauf achten das die Einschweißbleche das gleiche Material haben wie die Heckklappe. Ist auch besser zu schweißen
