Erfahrungen mit Akku-Schlagschrauber
- TMC
- Vorname: Tobi
- Spamabfrage: Tiiier
Servus,
da ich in meiner angemieteten Garage zwar licht und angenehme Arbeitstemperaturen habe, aber keinen Stromanschluss, kann ich leider auch keinen Kompressor mit entsprechendem Werkzeug nutzen. Da ist mir die Idee eines Akku-Schlagschraubers gekommen.
Was ich schon gehört habe ist dass die "billigen" Schrauber nicht genügend Drehmoment abkönnen und dass der Akku sehr schnell leer ist. Daher hab ich gleich Richtung Makita und Hilti geschielt...
Hat jemand Erfahrung mit Akku-Schlagschraubern? Wie viel NM können die ab und wie lange hält der Akku? Drehmoment einstellbar?
Wg. Akkulaufzeit, sollte natürlich mindestens 3 Radwechsel (alle 4) abkönnen ohne den Geist aufzugeben, weiß aber nicht in wie weit das Wunschdenken ist.
Preislich habe ich nicht an die preislichen Überflieger gedacht, sollte 3-Stellig bleiben
- scherridan
- Spamabfrage: Wirsing!
Re: Erfahrungen mit Akku-Schlagschrauber
Makita mit 2 Akkus
Die Leistung ist TOP! nur etwas teurer!
Akku-Schlagschrauber BTW251RFE
Verschrieben!
Verschrieben!
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
- TMC
- Vorname: Tobi
Welchen Makita meinst du genau? Hat der dann auch direkt eine 1/2" Aufnahme für Stecknüsse oder muss da mit Adaptern gearbeitet werden?
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Makita und Hilti sind gut aber Bosch hat mehr Power und sollte mal was sein musste nicht extra zu ner Hiltivertretung, ausserdem schaffen die nicht das Drehmoment wie Bosch.
Link: http://www.mercateo.com/
Artikelnummer 656-W175-2N
:top: :top: :top:
:top: :top: :top:
- Vorname: Micha
- Spamabfrage: GT2871 ;-p
Wie wäre es mit nem Notstrom-Aggregat?
Dann kannst auch nen Kompressor nehmen und alles konventionell bedienen.
- TMC
- Vorname: Tobi
Hab ich mir auch schon gedacht, aber ist in ner Tiefgarage mit Luftgüteüberwachung, je nach dem welches Auto da läuft schlägt das Teil schon nach 30 Sekunden Alarm
Ist leider keine Lösung für mich...
- Benne
- Spamabfrage: Bot-troper
Ich habe seit nen paar Wochen den Ryobi BIW180M.
265 Nm :top: für unter 200 Euro :top:
- TMC
- Vorname: Tobi
Wie lang hält da der Akku so ca? Ist das Drehmoment einstellbar?
- Benne
nee, nicht einstellbar, aber ich aber auch bei Makita nicht gefunden...
Akku habe ich bisher noch nie ganz leer gerattert, kann dir dazu leider
noch nix sagen.
noch nix sagen.
MAKITA 18 VOLT BTW450 1/2" WRENCH
ich hab ein Makita (MAKITA 18 VOLT BTW450 1/2" WRENCH).
Der ist sehr sehr kraftvoll aber leider auch total riesig.
manchmal hat man probleme an die schrauben/muttern zu kommen.
da ich insgesamt 10 makita geraete habe und alle mit den Lition akkus laufen,
habe ich mir dann noch einen kleineren schlagschrauber gekauft (18V LXT Impact Driver BTD141).
der ist mittlerweile mein meist genutztes geraet von makita.
von der qualitaet her kann ich mich einfach nur positiv ueber makita auessern.
die kann man fallen lassen, mit wasser bespritzen und ohne pause benutzten... das macht denen gar nichts !
