TEIN SUPERDRIFT Federrate
Posted: 26.02.2013, 17:24
by geiserp
Das Superdrift hat eine Federrate von V 10, H 8. Das Tein Flex V 6, H 5. Die Daten sind soweit bekannt, aber, kann man das Superdrift auch soweit zurückdrehen, dass es dem Tein Flex entspricht?
Kann jemand ein Vergleich zu H&R Federn machen?
Re: TEIN SUPERDRIFT Federrate
Posted: 26.02.2013, 17:31
by GReddy
Wie meinst du zurückdrehen?
Posted: 26.02.2013, 17:37
by geiserp
Ich meine die Federrate zurückdrehen auf weicher, nicht die Dämpfer. Sagen wir von 10 auf 8, oder wird das mit der Feder vorgegeben?
Posted: 26.02.2013, 17:52
by Demio
Ist soviel ich weiss mit der Feder vorgegeben.
Posted: 26.02.2013, 17:56
by Counterdoc
Verändern kannst du nur die Dämpfer. Die Federrate hängt, wie der Name schon sagt, mit der Feder an sich zusammen. Da müsstest du die Federn tauschen und ob das dann gut mit den Dämpfern funktioniert ist fraglich.
Posted: 26.02.2013, 17:59
by insa
Die Federrate wird durch die Feder fest definiert. Du kannst da nur die Feder austauschen.
Du musst aber bedenken, dass die zwei Komponenten zusammenspielen und aufeinander abgestimmt sind. Ich kann nicht sagen, ob das dann sinnvoll ist. Warum das SuperDrift kaufen, wenn es zu hart ist? :)
Wenn es dir um Komfort geht: Das Flex bleibt (bei weicher Dämpfer-Einstellung) im Vergleich zu H+R Federn weiterhin komfortabel.
Edit: Die Herren über mir waren schneller.
Edit2: Erkundige dich mal nach dem MonoFlex. Eventuell ist das etwas härter als das Flex, aber bestimmt weicher als das SuperDrift. Kompromiss?
Posted: 26.02.2013, 18:07
by geiserp
Ich versuch' es nochmal mit einem Bild:
3 Verstellmöglichkeiten:
1) Die Härte der Dämpfer von Soft nach Hart
2) Die Dämpferrate, dachte ich?
3) Die Bodenfreiheit
Härter ist schon gut. Ich frag' mich halt nur, was mit der Verstellmöglichkeit (2) dann anders macht, als die Federrate zu verstellen.
Posted: 26.02.2013, 18:42
by Evil Knebl
Diese Frage hab ich Bernd Seifert auch gestellt.Er meinte beim Superdrift kann man 1 hoch od 1 runter gehen.Soll heissen von 10 auf 12 od von 10 auf 8 damit es mit dem Dämpfer noch "harmoniert".Und mit 2 verstellst Du nicht die Federrate sondern die Federvorspannung.
Posted: 26.02.2013, 19:07
by scherridan
Du kannst doch andere Federn bestellen!
Nur wärst du mit nem Street nicht besser bedient?
TAUSCHEN??? LOL :lach:
Posted: 26.02.2013, 20:00
by Evil Knebl
Und das Monoflex gibt es doch gar nimmer für den Sx od?Nur auf Anfrage hab ich mal gelesen...
