Sr20det unterschied von S14 und S14a
DanS92
Vorname: Dan
Post by DanS92 »
Hallo,
Wollte mal rein aus interessehalber fragen ob es irgendwelche unterschiede von den beiden Motoren gibt?
Also abgesehen von der AGR, passt der Motorkabelbaum, könnte mann den S14a Motor in nen S14 swappen (mit Steuergerät) ohne großen aufwand?
Gies
Re: Sr20det unterschied von S14 und S14a
Post by Gies »
DanS92 wrote:Hallo,
da müsstest du nichtmal das Steuergerät tauschen vorallem weil das S14a Steuergerät ne andere Pin belegung hat und nicht an den S14 Kabelbaum passt
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
irgend wie Sinnfrei eure Aktion , der S14 hat keine Ladedruckbegrnzung in den ersten zwei Gänge der S14a schon . Das heist euch wird der neue Motor sehr viel schwächer vorkommen :rolleyes:
DanS92
Vorname: Dan
Post by DanS92 »
Das ist alles? :D Ich dachte immer da wär mehr zu ändern :)
Ist ja plug&play :D
Ohoh Erich
die ersten 3 sind begrenzt und nich 2 ;D
vieleicht irre ich ja... aber der S14 hat immer ne LD begrenzung, der S13 hat keine.
Der Motor past nur mechanisch rein. Du mußt den Kabelsatz und das Steuergerät vom Fahrzeug verwenden. Allein schon wegen dem NATS.
Auch den LD Sensor, den gibts an der S14a Steuerung nicht. Wassertemp. Sensor (Motor) könnte auch ein anderer sein.
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Du kannst den S14a Motor ohne probleme in die S14 Karosse einbauen. Das Steuergerät kann auch beibehalten werden.
Der kurze Kabelbaum für die Zündspulen musste bei mir etwas umgelegt werden aber das war kein ding.
Akita wrote:irgend wie Sinnfrei eure Aktion , der S14 hat keine Ladedruckbegrnzung in den ersten zwei Gänge der S14a schon . Das heist euch wird der neue Motor sehr viel schwächer vorkommen :rolleyes:
Auch der S14 baut in den ersten 3 Gängen den Ladedruck langsamer auf ("Slow response type").
lol-o-mat
Spamabfrage: Sexbot
Post by lol-o-mat »
Kann ich so bestätigen
Und in den ersten 3 Gängen hab ich weniger ld als in 4+5
Tasy
Post by Tasy »
lol-o-mat wrote: Kann ich so bestätigen
Ich ebenso kann man den scheiß eigentlich umgehen? xD
