Sr20det unterschied von S14 und S14a
Posted: 01.09.2013, 14:19
by DanS92
Hallo,
Wollte mal rein aus interessehalber fragen ob es irgendwelche unterschiede von den beiden Motoren gibt?
Also abgesehen von der AGR, passt der Motorkabelbaum, könnte mann den S14a Motor in nen S14 swappen (mit Steuergerät) ohne großen aufwand?
Re: Sr20det unterschied von S14 und S14a
Posted: 03.09.2013, 11:22
by Gies
DanS92 wrote:Hallo,
da müsstest du nichtmal das Steuergerät tauschen vorallem weil das S14a Steuergerät ne andere Pin belegung hat und nicht an den S14 Kabelbaum passt
Posted: 03.09.2013, 13:16
by Akita
irgend wie Sinnfrei eure Aktion , der S14 hat keine Ladedruckbegrnzung in den ersten zwei Gänge der S14a schon . Das heist euch wird der neue Motor sehr viel schwächer vorkommen :rolleyes:
Posted: 03.09.2013, 13:55
by DanS92
Das ist alles?
Ich dachte immer da wär mehr zu ändern
Ist ja plug&play
Posted: 03.09.2013, 20:20
by Bad Boy
Ohoh Erich
die ersten 3 sind begrenzt und nich 2 ;D
Posted: 04.09.2013, 05:52
by Loki
vieleicht irre ich ja... aber der S14 hat immer ne LD begrenzung, der S13 hat keine.
Der Motor past nur mechanisch rein. Du mußt den Kabelsatz und das Steuergerät vom Fahrzeug verwenden. Allein schon wegen dem NATS.
Auch den LD Sensor, den gibts an der S14a Steuerung nicht. Wassertemp. Sensor (Motor) könnte auch ein anderer sein.
Posted: 04.09.2013, 07:28
by ejayer
Du kannst den S14a Motor ohne probleme in die S14 Karosse einbauen. Das Steuergerät kann auch beibehalten werden.
Der kurze Kabelbaum für die Zündspulen musste bei mir etwas umgelegt werden aber das war kein ding.
Posted: 04.09.2013, 09:26
by Demio
Akita wrote:irgend wie Sinnfrei eure Aktion , der S14 hat keine Ladedruckbegrnzung in den ersten zwei Gänge der S14a schon . Das heist euch wird der neue Motor sehr viel schwächer vorkommen :rolleyes:
Auch der S14 baut in den ersten 3 Gängen den Ladedruck langsamer auf ("Slow response type").
Posted: 04.09.2013, 09:49
by lol-o-mat
Demio wrote:Akita wrote:irgend wie Sinnfrei eure Aktion , der S14 hat keine Ladedruckbegrnzung in den ersten zwei Gänge der S14a schon . Das heist euch wird der neue Motor sehr viel schwächer vorkommen :rolleyes:
Kann ich so bestätigen
Und in den ersten 3 Gängen hab ich weniger ld als in 4+5
Posted: 04.09.2013, 11:39
by Tasy
Ich ebenso kann man den scheiß eigentlich umgehen? xD
