Ölkriese
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Ölkriese
Leute ich war heut bei einer Ölwechselstation,habe Öl und Ölfilter wechseln lassen.Bin nach hause gekommen auto abgestellt und paar Stunden später als ich es wieder angemacht habe hörte ich komisches Geräusch als würde Wasser fließen.bin rückwärts und sehe auf dem Boden eine Öl-Lache
.ich dachte erst meine Silvi muss sterben ;( , habe sovort den Motor abgestellt,dann habe ich den Fehler gefunden,der Ölfilter war nicht richtig drin bzw. locker.musste erstmal zur Tanke,Öl kaufen.
Morgen früh gehe ich wieder zu den Hurensöhnen verlang erstmal mein Geld und wenn sie dumm kommen dann :argue: und wenns nicht funktioniert dann :box: und dann :booty:
Sie sollen mal bisschen mehr Respekt vor dem japanischen Ferrari zeigen.
Das Auto ist mein ein und Alles.
- TurboGrinch
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: ein Boot
- [priesthill]
Ja genau... und dann :motz: und dann :aerger: und dann :angry: und dann :steinigung: und dann :zunge: !!!
Nee, aber mal ehrlich, wenn Dir dadurch der Motor zerbersten währe hätten die das Geld sicher nicht locker gemacht. Und wenn Du rechtlich gegen die vorgehst geht sowas ja nicht unter nem halben Jahr ab...
...mach Dir nur mal richtig Luft dort!
Viele Grüße, Alex!
[priesthill]
| Burdinski 3" Exhaust mit 100Zeller | Apexi AVC-R| HKS SSQV | ARC SMIC | ApexPerformance Domstreben | Walbro Fuelpump | Ladedruck-, Öldruck- & Öltempanzeige | Denso IK24 |
[priesthill]
- TurboGrinch
- Vorname: Martin
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
Also ich war heut wieder dort,habe ihnen alles erklärt und sie waren gleich voll einsichtig und nett.
Sie sagten wenn was ernstes passiert wäre,würden sie dafür aufkommen :nixweiss:
Es hat sich also rausgestellt dass sie den falschen Ölfilter reingemacht haben :flamingdev: ,dann habe ich im Katalog das Richtige Modell rausgesucht und sie fanden passenden Filter dazu.Also bis jetzt läuft alles gut,habe 10W60R drin.Und habe heute neue Zündkerzen rein NGK PFR8B-9
und glei Ladedruck auf etwa 0,9 angehoben. :juggle:
Leute ich brauche Gute Bremsbeläge für Vorderachse,Verrodo soll nur welche für die Hinterachse bei S14 bauen.was wisst ihr darüber?
- TurboGrinch
- Vorname: Martin
