Yazu's S14a
Re: Yazu's S14a
achso: ein powerflex exh 005 ist übergeblieben. für 10 (versd. inkl.) zu haben
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Re: Yazu's S14a
Nice :top: Ich würde aber noch ein Loch höher gehen beim hinteren rechten Haltegummi (mehr zur Mitte). So hab ichs auch gemacht und dann hat sie ganz gut gepasst und hängt nun fast mittig unter der Aussparung.
Dann kann ich mir das wohl auch vorerst schenken die Downpipe ohne Veränderung, sprich 200er Kat und Flexstück, einzubauen. Danke für die Info .
Re: Yazu's S14a
jo. die pipe ersetzt halt beide kats. kannst ja dann den dämpfer gegen n kat ersetzen und das flexstück musste kurz nach der krümmung einsetzen, sonst kommste nichmehr auf gescheide höhe.
wenn du allerdings nich selber schweißen kannst, wär dann die frage ob sich das überhaupt lohnt :/ ...würd an deiner stelle trotzdem mal versuchen obs passt, vll wars bei der herstellung meiner pipe ja grad freitag abend 5 minuten vor feierabend wer weiß..
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
Re: Yazu's S14a
Na ich würde das dann eh machen lassen von Kumpels. Das wäre nicht das Problem.
So wie du es gesagt hast würde ichs dann auch einbauen, also Kat anstelle des Dämpfers und das Flexstück direkt nach der Biegung.
Wird schon irgendwie.
Wann kommt ein Soundvid? Würde gerne mal den Unterschied hören .
Re: Yazu's S14a
ja versuch ich mal zu machen. würd aber am liebsten eins während der fahrt machen...muss ich ma schaun wie ich des hinbekomm..
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
Re: Yazu's S14a
Na du nimmst nen Kumpel, gibst dem was zum Video aufnehmen und fährst dran vorbei . Eine Kombination aus beiden wäre natürlich klasse.
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
Re: Yazu's S14a
Kommt leider durch die Soundqualität nicht so dolle rüber .
Re: Yazu's S14a
so...die bremsen wären dann auch so gut wie komplett...brauch ich nurnoch zeit... :rolleyes:
