[ZahnfeeZenki 1.0] ...endlich wird`s richtig assi!!!
- milli
- Vorname: Milos
- Spamabfrage: Rate mal..
Re: ElZahnfee`s Zenki
Sagst mir dann wie es geklappt hat mit dem Trockeneis.
Ich hab meine bis jetzt so raus gekratzt. Das dauert aber ewig...
- blizzy
- Vorname: Christoph
- Spamabfrage: Vollh0rst
hi alex,
ich hab die teermatten mit dem föhn rausgemacht. habs auch erst mit -45°C eisspray versucht. hat aber nicht geholfen. nach 10x10cm war schon die erste dose leer. hätte also so um die 100 dosen gebraucht. :lach: und besser gings auch nicht...
"Mint condition inside out, never been used on salty roads and kept in the garage on rainy days" wie der Brite sagen würde...
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Da hast aber einiges vor
Von der Basis her sieht der ja richtig gut aus. Endlich mal wieder ein SX der nicht mehr Löcher wie Blech hat.
Eis drauf werfen, 30sek. warten, Matte an einem Stück rausheben. Alle Matten entfernen hat bei mir keine halbe Stunde gedauert.... achso, der Kleb geht au mit weg, brauchst net mal reinigen.milli wrote:Sagst mir dann wie es geklappt hat mit dem Trockeneis.
@Alex Das Loch kenn ich irgendwo her. :juggle:
Nehm den Klimakasten au mit raus. Wir müßen den Kühler los werden.....
- Philmop
- Vorname: Philipp
Meinst du es würde auch mit Vereisungsspray funktionieren?
hab ich nicht probiert, nimm trockeneis! :top:
Trockeneis ist viel kälter als wenn man mit som Spray rumsprüht.Philmop wrote:Meinst du es würde auch mit Vereisungsspray funktionieren?
Und kühlt länger, da du es liegen lassen kannst, bis es weg ist.
Frage ist nur, wo man das Zeug herbekommt. Früher als Kind hab ich mit das kurz vor Ladenschluss immer bei Edeka was geben lassen. Ich glaub die haben damit immer das Fleisch gekühlt oder so.
- ejayer
- Vorname: Eugen
In welcher form sollte man das Trockeneis kaufen? als kleine pellets? Scheiben? Wieviel brauch man um den Innenraum von den Rost relevanten stellen die Bitummatten entfernen?
Hab hier was gefunden http://www.trockeneis4you.org/
