TOM´s S14a VERKAUFT 18.03.2016 zurück gekauft am 06.04.2017
Re: TOM´s S14a VERKAUFT 18.03.2016 zurück gekauft am 06.04.2017
haha ja würde aber wird nicht mehr! ggATAFALAN wrote:hey, da würd ja wieder ein kinderwagen rein passen ;D
:top:
danke sehr
gestern mal wieder bissal gebastelt mit ATI war ein geiler Sonntag und wir haben einiges geschafft danke nochmal auch hier
Verbaut wurde Blitz FMIC
DW Benzinpumpe
APEXI Boostcontroller
Mishimoto Fan Shroud
zu guter letzt gibts ein Bild mit ATI am Schrauben
DW Benzinpumpe
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
war garnicht so einfach den fmic einbauen bei einem serienauto :lach:
bins ja gewöhnt von meiner karre das kein unterbodenschutz vorhanden ist und die front eigentlich in 3min abgebaut ist. drecks smic abbauen war auch ziemlich nervig :<
das gröbste is mal erledigt und ab jetz kanns chillig weitergehen :top:
Heute wieder einen Tag mit ati an meiner Silvia verbracht. Fazit läuft super.
Hatten kurz einen kleinen Schock aber alles halb so wild wird mit paar Handgriffen wieder super.
Nismo 740er Düsen verbaut
Neue Zündkerzen verbaut
Nistune Steuergerät kommt dann Vorort beim abstimmen rein.
Jetzt heißt es warten.
Als nächstes dann neue Kouki Front aus Japan dann
Danke wieder an ati echt top von dir die Hilfe
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Große Düsen ohne Abstimmung ist aber fufu! Hoffentlich geht's mit dem Trailer zum abstimmen
Was glaubst du den? Das Auto wird nur mehr auf den Trailer bewegt.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
haben übrigens 740er düsen verbaut und keine 555er
kleine info an alle die auch vor haben düsen zu wechseln > es ist ja bekannt das die oem kreuzschrauben von den düsen extrem schwer aufgehen und abnudeln :< . um die dinger sauber aufzumachen kann man den schraubenkopf mit einer klemmzange super einklemmen und dann die schraube easy aufdrehen :top:
. neue edelschrauben verbauen ist dann halt pflicht
