Page 2 of 9
Re: Yazu's S14a
Posted: 16.05.2010, 21:04
by Bad Boy
Richtig
Hast kein Foto von Jürgen´s Geländeedition im Vergleich?
Re: Yazu's S14a
Posted: 16.05.2010, 22:28
by MichaS14a
Doch müsste ich haben. Stell ich dann morgen abend rein.
Re: Yazu's S14a
Posted: 25.06.2010, 18:44
by y@zu
meld mich dann auch ma wieder.... warte ja schon seit in paar wochen auf meine invidia, downpipe usw. muss aber noch warten.
heut hab ich dann mal des bailey Bov eingebaut...und funktioniert
ansonste gibts nüscht neues......
Re: Yazu's S14a
Posted: 02.07.2010, 19:38
by y@zu
Bremsen Update läuft auch.....es fehlen nur noch ein Paar hintere Zangen....
Re: Yazu's S14a
Posted: 13.07.2010, 20:48
by y@zu
finally !! post war da :top: Invidia g200 und downpipe mit schalldämpfer. werde das alles erstmal einbauen um zu hören wie laut der so wird. wenner zu leise ist wird der dämpfer gegen n flexstück getauscht, wenn nicht dann wirds dazugeschweißt...
Re: Yazu's S14a
Posted: 13.07.2010, 21:01
by Kev_MQ
Dreimal die selben Teile wie bei mir
Und du baust die Downpipe einfach so drunter? Keine Angst wegen Tüv und Polizei? Ich lass das erstmal so wie es ist und warte bis ich nen Kat habe.
Re: Yazu's S14a
Posted: 13.07.2010, 21:48
by Psymon
Ist eigentlich irgendwie das Invidia Fieber ausgebrochen?
Sieht schick aus :top:
Dann wisst ihr beiden ja, was ihr am WE zu tun habt
Re: Yazu's S14a
Posted: 14.07.2010, 22:01
by Kev_MQ
Meine ist schon drunter
. Damit konnte ich nicht bis zum WE warten hehe.
Jetzt fehlen nur noch DP und Knie. Aber das hat noch Zeit bis nach dem TÜV.
Re: Yazu's S14a
Posted: 17.07.2010, 18:12
by y@zu
so kinder, mein rohr is jez auch drunter
...also mit verbindung von nem downpipe....überdimensional geiler sound :top: und die Leistung hat auch zugenommen. Baut jetzt viel frührer Ladedruck auf....bov ist ständig am pfeifen. goil
Montage ging relativ flüssig.... einzige baustelle; die Downpipe! absoluter mist! :flop: Als erstes ist der obere flansch (zum knie), der passt grad so.. dann die krümmung, da stimmt der winkel nicht; sprich das ende von der pipe steht dann ca 20 cm vom unterboden weg :lach: dann passt die halterung überhaupt garnicht, völlig deplatziert und zuletzt ist die neigung vom 2-loch flansch auch im falschem winkel. evtl. wars ne falsche pipe (vom s13) ...weiß nicht.
jedenfalls wollt ich sowieso ein flexstück einsetzen, von daher ging das dann....
außerdem hängt die catback durch die downpipe zu weit hinten, dadurch wird mir bald die hintere lippe wegschmilzen. aber die wird dann etwas passender modeliert, dann passt das auch.
Re: Yazu's S14a
Posted: 17.07.2010, 18:20
by y@zu
handybilder :tot:
