longisland's endgültige
Re: longisland's endgültige
Dank an AU Performance für die schnelle Lieferung.
Nach einem Jahr ohne Nabendeckel, nun mit!
:top:
:top:
Mal nen kleines Update, was an Teilen diesen Winter in die Silvia kommt, und was noch auf dem Weg ist.
Bereits eingetroffen:
-GP Sports Exas Evo Tune Catback
-GP Sports G-Master Spurstangen und Köpfe
-Tein Tension Rods
-Cusco Alu Cooling Panel
-GT-1 Skid Plate, Stahlunterfahrschutz
-GKTech Brake Cylinder Stopper
-GKTech Ventildeckelabdeckung
-GKTech Alu Getriebelager
-GKTech Subframe Collars
-GKTech Drosselklappenrad
-GKTech Tensionrod Strebe von Seite zu Seite
-DEI Hitzeschutzband
-R33 GTST vo/hi Bremsenswap
Auf dem Weg:
-Bride Zeta 3 Type L Sitz in Schwarz mit schwarzem Logo
-Greddy Ölblock
-Greddy D/A Öldruckanzeige mit Wasser und Öltemp.
Was dann noch folgt im Dezember oder Frühjahr.
-Sitzschiene
-Ölkühler an10,Ölfilter usw.
-Takata Gurt
-2ter Bride Sitz und Gurt und Schiene
-ggfs. DMAX LED Rücklichter
-weisse Seitenblinker
Zur Zeit bereite ich aber noch alle möglichen Teile darauf vor einbauen zu können.
Bremsteile und alles was nur geht wird in Schwarz gepulvert.
Motorraum wird komplett schwarz, so gut es geht wird einfach alles gepulvert.
Wird ein schöner langer Winter
-Tein Tension Rods
Auf dem Weg:
-Greddy Ölblock
-Sitzschiene
-Takata Gurt
Is ja wie n Wunschzettel für Weihnachten
mach mal n Soundclip von der Exas evo tune, wennst soweit bist ;D
http://www.youtube.com/watch?v=UrwLt04r1dY
http://www.youtube.com/watch?v=eEGbrHfEqCs
bin auch selbst so gespannt. Einfach ein geiler Auspuff!!!
Kollege hatte nen R33 da mit der Auspuffanlage. Unter Last und Druck klingt die mehr als porno.
- ejayer
- Vorname: Eugen
Das mal nen geiles Produktvideo :top: :lach:
Soooo!
Es hat sich bisher schon etwas getan.
Auspuff ist drunter und komplett mit Hitzeschutzband umwickelt.
Eine komplette R33 GTST Bremsanlage vorne wie hinten wurde eingebaut, samt passenden HBZ.
Schwarze HEL Bremsleitungen wurden zusätzlich verbaut. Folglich kam noch ein GKTech Bremszylinder Stopper rein.
Tein Spurstangen ( Schwarz gepulvert), GP Sports GMaster Spurstangen und Köpfe wurden eingebaut und anschließend sofort vermessen. Vorher gab es noch PU Lager für das Lenkgetriebe.
Unter dem Motor sitzt nun eine GT1 Skid Plate auch in schwarz. Oben ein GP Sports Coolingpanel in passendem Schwarz foliert.
Während des Bremsenupgrades habe ich die Hinterachse abgelassen ( C-Collars auch gleich miteingebaut) und den Unterboden komplett mit Unterbodenschutz und Wax versiegelt. Sowie großzügig Hohlraumschutz eingespritzt.
Stoßstangen wurden noch fester verbaut.
Ein Alugetriebe Lager von GKTech habe ich auch gleichzeitig noch eingebaut.
Warscheinlich habe ich noch einige Kleinigkeiten vergessen.
Zwischenzeitig kam auch der Bride Sitz an! Scheisse geiles Teil!
Habe bereits angefangen einige Teile in Bride Stoff zu hüllen.
Himmel und alles oberhalb der Türpappenkannte wird noch in perforiertem Alcantara folgen.
Es soll ja noch etwas wohnlich sein.
Bcestellt wird noch folgendes bevor es im Frühjahr zum Tüv geht:
-CC Stage 4 Kupplung
-Mishimoto Wasserkühler
-Greddy D/A Multigauge mit Öldruck Set.
-Takata Drift 3 Gurt
-Ölkühler Setup von Greddy
So das wärs glaub ich erstmal.
Anbei noch ein paar Bilder
Hey super Aufbau.
An der HA hast du dann den kompletten Achsschenkel incl Radlager vom R33 genommen?
Hey danke.
Nene, nur die ganzen Bremsteile übernommen.
Ist vom Aufbau her der identische Achsschenkel. Einzig und alleine der Hicas Balljoint ist beim SX nur ne normale Buchse, in der ne Schraube durch geht.
Liste ist etwas gewachsen.
Os Giken 2 Scheibenkupplung
Mishimoto x line kühler
Ölkühler mit Dash10.
Greddy Anzeige selbst ist verbaut aber noch keine Fühler angeschlossen.
Denke mal bald werden Bilder folgen.
