Stibbler Nissan S14a
- 00Zerberus
- Registriert
Re: Stibbler Nissan S14a
Hab nichts gefunden was mir gefällt. Hab mal so ein einfaches Blech auf Kleinanzeigen gesehen, aber das wollte ich nicht. Die Zündkerzenlöcher sollten schon ordentlich abgedichtet sein.so einen zündspulenhalter gibt es fertig zum kaufen soweit ich weis ... irgendwo mal gesehen um unter 50 €
Der Bügel war schon beim Kauf vorhanden, dementsprechend auch die Verkleidungeneine kleine kritik vielleicht > der rieeeeesen grosse eckige ausschnitt bei den hinteren seitenverkleidungen (dort wo dein bügel befestigt wird). meiner meinung nach müsstest die ganze komplette seitenverkleidung wegmachen (und dann eventuell wieder so coole blechteile hin [welche genauer angepasst sind ;D ])
Ansonsten ist das nächste Projekt das ich in Angriff nehmen will die Koppelstangen. Dazu wurden zu erst die original Teile digitalisiert:
Danach schonmal ein Entwurf wie das ganze zukünftig aussehen könnte, Uniball und einstellbar:
Gibt es das nicht schon von whiteline?
- 00Zerberus
- Registriert
Stimmt, hab gerade nachgeschaut. Danke für den Hinweis :top:
Ksport auch
Gibt es auch von Circuit Sports.
- 00Zerberus
- Registriert
Ksport gibt es nur für vorne, bei Circuit Sports hab ich nichts gefunden...
Ich meine die da:
https://frsport.com/p2m-p2-sblcmb134-hc ... an-s13-s14
P2M, Phase2, ist ein rename von Circuit sports. Was mir daran gefällt ist die geschlossene Bauweise.
- 00Zerberus
- Registriert
Die sind aber nicht verstellbar und haben keine Uniball lager
- 00Zerberus
- Registriert
Kleines Update:
Die Hardrace Roll Center Correction Teile sind gekommen.
Bin jetzt aktuell noch am überlegen ob ich wenn ich schonmal dabei bin auf PU Lager umbauen soll. Dann muss ich nur einmal Achsvermessung machen
Außerdem sind die Stecker für den Zündspulenkabelbaum gekommen:
Warte noch auf das Kabel und dann kanns losgehen :p
Ich bin kein Fan von Uniball Zeugs. Schlägt nur aus.
