RB26DET powered S15 (bodyworxs-projects)
- Benne
- Spamabfrage: Bot-troper
Re: RB26DET powered S15 (bodyworxs-projects)
mich würden nen paar Detailaufnahmen zur Flügelbefestigung interessieren!
ist ein driftworksspoilerschwert. die seitlichen flaps hab ich selber hersgestellt aus gfk-platten und die füße hat nen kumpel per cad erstellt und lasernlassen. die beiden füße sind auch das teuerste gewesen an dem spoiler aber dafür ist er so wie ich ihn wollte.
füße sind sehr massiv und wie man sieht mit 4x schrauben pro seite verschraubt.
auf dem bild fehlten noch nen paar karosseriescheiben, brauchte da kleinere.
hab mal wieder bissel was gemacht.
unter anderem habe ich die gurtstrebe eingebaut und musste dafür die löcher bohren. als schablone hat ne komplette verkleidung die ich noch da hatte herhalten müssen.
desweiteren habe ich eine adapterplatte angefertigt um einen s15 klimakompressor am rb26 zu installieren. diese läuft nun auf dem zweiten riemen.
wooow soo ein geiler sound bitte net schlachten !!! :nein:
hast du auch ne screamerpipe verbaut ?????
nein...nur 3" ab turbo mit katersatz und keinem mittelschaller
läuft derzeit mäßig weil außer den grundwerten nichts eingestellt ist. also die nächsten tage zzp, benzindruck und drosselklappenpoti.
vorgestern hat er nichtmal gedreht, sicherheitsrelais (beim AT) überbrückt...dann drehte er. danach kein zündfunke. haben dann gestern durchgemessen und bemerkt, dass keine 12v bei den zündspulen ankommen. lag an nem fehlenden relais. also auch das erstmal gebrückt. danach kein sprit , bzw laut anzeige kein benzindruck. leitungen am tank getauscht, undichtigkeiten am benzinsystem (dank atu)....das alles neu abgedichtet mit teflonband. danach gestartet und sprang sofort an.
also verkabelung von mir war alles richtig
- Jackhammer
hört sich schonmal gut an.
WEITER SO !!!
WEITER SO !!!
MfG
Brauni
Brauni
:top: weiter so
