Projekt Akita Thread (Clubsport Silvia S14a)
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Re: Projekt Akita Thread (Clubsport Silvia S14a)
Woran lag es denn jetzt das der tomei Lader kaputt ging?
GReddy wrote:Der motor war doch noch garned ganz abgestimmt, oder?
ne nur bis 1,3 Bar :/ mich kötz es selber an das ich nichtmal das volle Potenztail spüren konnte :flop:
und zur Schadensurache werde ich in den anderen Frend mich dazu mehr äussern . Aber zu 90% lag es an der Ölzuführ fürn Turbo , soviel vorab hierzu !!
damm lag ich ja mit 1300€ garnicht so schlecht.Loki wrote:1250 Dollar mit allem drum und dran.
http://www.frsport.com/Tomei-173019-M79 ... 17088.html
1300$ und dann sowas :tot:
Zenki // R.I.P.
Kouki // will be next (:
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
wie Erich im andren Thread geschrieben hatte - Tomei hat mit dem Schaden nicht zu tun, es war wohl ein Einbaufehler ... er wird alles ausführlich beschreiben, sobald er sich der Ursache 100% sicher ist.cameron wrote:1300$ und dann sowas :tot:
so der GT3071 64Ar. ist jetzt drinnen . Der Motorhalter wurde modefiziert damit er reinpast . Eins ist auf jeden fall sicher der M7960 war der Grund für meinen Nebelwerfer !! Vom fahren kann ich noch nicht viel sagen ausser das er unter 1Bar nicht läuft (Druckdose) und die liegen bei 3000 U/min schon an . Er dreht nicht so schon aus wie der Tomei , drückt aber dafür früher und mehr, was nicht so Getriebe schonend anfühlt . Ist irgend wie so ein richtiger Bauern Turbo , hau druff
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 0382_3.htm
hättest noch die tomei druckdose hinmachen können dann würde er gleich viel besser aussehen
warte immernoch auf den grund warum der tomei verblasen wurde.
welche ölleitungen hast genommen? die vom tomei?
ne ich will den Tomei Kit komplett lassen . Der Lader wird wieder gerichtet .
2 threads zu einem thema, ich wage einfach mal den versuch hier weiter zu reden
was für ölleitungen hast du?
Tomei Leitungen jetzt am gt3076r wären genausowenig der hit wie ne normale leitung mit restriktor für nen bb-lader am tomei.
ne hab eine custom Made Ölleitung mit den richtigen Restrictor jetzt drinnen. Die habe ich auch bei den Tomei verwendet jedoch mit den vermutlich falschen Restrictor . Wie lange der Garrett lebt wird sich noch zeigen .
