Silvia German Engineering
Re: Z-edition powered by Nissantech
Das ist aber kein Polnisches Wort :lach:Dobja (das einzige Polnische wort das ich kenne)
Adam
Waaaas?idh wrote:Das ist aber kein Polnisches Wort :lach:Dobja (das einzige Polnische wort das ich kenne)
Adam
Vielleicht wird es auch anders geschrieben.
Ich hab hier im Nachbarbüro eine polnische Kollegin, die sagt am Telefon ständig "Dobscha....dobscha"
bestimmt ne abkürzung für doofes bescheuertes schandmaul :lach:
Sie sagt bestimmt dobrze was gut, richtig, abgemacht bedeuten kannJ.Lindmann wrote:Waaaas?idh wrote:Das ist aber kein Polnisches Wort :lach:Dobja (das einzige Polnische wort das ich kenne)
Adam
Genau das meinte ich!-schweda- wrote: Sie sagt bestimmt dobrze was gut, richtig, abgemacht bedeuten kann
Klingt aber anders, als man es schreibt, das muss man zu meiner Ehrenrettung sagen...
Spec 2012 fehlt noch
Nissan 200SX Z-edition S14a
SR20DET
470-480 PS boost 1,6-1,7 bar
ab 0-100kmh - .......... , 0-200kmh.............. 1/4 meile -.................... wird gemesen
Vmax 320 km/h
gewicht 1350 kg (vor einem monat gewogen)
Block & kopf
kolben JE
pleuen Eagle
haupt & pleulager ACL Race
zylinderkopf schrauben – ARP
motorblock schrauben - ARP
zylinderkopf dichtung - Cosworth 1,5 mm
in cam 264 ex cam 264 - Brian Crower
verstelbares rad am ex cam
Rocker Arm Stoper - Tomei
olwanne Greddy style
custom smok olejowy aber wie heisst das teil auf deutsch hmmm ? nach der modifikation sieht etwas brutal aus aber arbeitet viel besser als der serien ....................
ol Valvoline VR1 racing 10w/60
einspritzdusen 740 mm Nismo
benzinpumpe Walbro 255l/h
zundkerzen NGK PFR8B-9
Turbolader Borg Warner S200SX AR 83 twin scrool
abgaskrumer twin scrool by Custom Engineering
abgaskrumer metaldichtung
externes westegate 38mm Tial style
auspufanlage by Custom Engineering ab turbo 3 zoll mit 2 schaldampfer
bazaltband ab turbo bis ende downpipe
luftfilter Sparco
MAF 300ZX Z32
Intercoller Greddy style
blow off Greddy mir recyrkulation by Custom Engineering
drosselklappe 90 mm Infinity Q45
ansaugkrummer Greddy
Kuhler 54mm core
kuhlerflusigkeit STP bis 128 s/c
olkuhler 16 reihe
mocaladapter mit thermostat
Antrieb
6 gang Nissan 350Z Z33
getriebe adapter + kardanwelle by Custom Engineering
schwungsrad by Custom Engineering
kupllung ACT 6 puck bis 780 NM fur RB motor
dyferential Infinity Q45 60% ubersetzung 3.538
antriebswellen Nissan 300ZX Z32/ Infinity Q45
radnaben Nissan 300ZX Z32
engine torque damper
radaufhangung & bremsanlage
gewindefahrwerk ISC – N1 wersja federn vorne 6 hinten 4
felgen geschmidet Darwin Racing 9x18 vorne 225/40x18 , hinten 255/35x18
reifen semislick Federal RSR 959
distansscheiben custom by Custom Engineering - vorne 20mm , hinten 8mm
alu muttern D1 spec
domstrebe alutech
verstelbare lenker
bremsen:
adapter by Custom Engineering fur nissana murano 320mm bremsscheiben
vorne 320 mm EBC Turbo Groove - geschlitzt/gelocht
hinten Nissan 300ZX Z32 scheiben 297 mm + 2 kolben
elektronik & andere
abstimmen by ECU-TUNE
Nistune
EBC - ecumaster DET3 + map sensor 400KPA + solenoid MAC
anzeigen Defi style
EGT 1 i 4 zylinder
Boost
kuhlerflusigkeit tem. sensor auslauf kopf
ol tem. sensor auslauf bei turbo
ol druck
lenkrad Sparco
quick release Sparco
oil catch tank
Audio 2 Din Kenwood
sitze Racing Edition
alu pedalen
INXX haubedamper
abgedamte hintereradlaufe
stosstange vorne custom
getonte blinkleuchten
Z-edition
emblem Z-edition 94/200
heckschurce und seitenschweller
edelstahl einstiegleisten
fussmaten alu
kotflugel aufkleber "sportline"
emblem auf der hecklape z-edition
alles wirklich top teile und eine sehr gute liste aaaaaaaaaaaaber
:tot:
fussmaten alu
z-edition
links mir sportline schriftzug rechts alu aber sowieso nicht am bord troztdem sehen sie im ihnenraum ganz ok aus
Bitte hol dir andere Radmuttern. Die Aludinger halten nicht. :nein:
halten 100% . habe die etwa 20 mal benutzt und leben alle. wichtig auf 125 NM und mit gefuhl bei 1,25 gewinde. die leute killen die weil sie zu viel kraft benutzen und zu kurze bolzen haben und das gewinde nicht auf der ganze lange sitzt
