Re: mik*s s14 bastelstunden blog mit bunten bildern
na die würd ich nicht grade raussägen :rolleyes:
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
ne mach ich auch nicht! im gegenteil ich schweiss von innen noch nen stabi reinkanntenzwerg wrote:na die würd ich nicht grade raussägen :rolleyes:
Rausgetrennt hab ich den halter des abs steuergeräts, weil das is eh komplett rausgeflogen.
mik wrote:ne mach ich auch nicht! im gegenteil ich schweiss von innen noch nen stabi reinkanntenzwerg wrote:na die würd ich nicht grade raussägen :rolleyes:
sehr gut keinnen falls die Hutablage rausmachen
- mik
- Vorname: ミク
Wie soll ich das verstehen? Warum sollte ich ohne Scheibe fahren?mik wrote: und bitte lass die Scheiben drinnen , also die OEM geklebt . Zieh eher eine breitere Klebenaht
Jetzt ist sie natürlich draussen wegen Lackieren etc, aber danach kommt sie wieder rein.
- mik
- Vorname: ミク
Yeah heute sind die Schrauben zurück gekommen! Ein paar sind leider nicht ganz schwarz geworden, bzw. haben noch bisschen Rost.
Ist aber kein Problem da ich nen Haufen Schrauben extra reingeschmisen hab
So jetzt noch die Pulverteile und dann steht die Kiste auf Rädern! :top:
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Ohje...bei den ganzen Schrauben würde ich gar nicht mehr wissen welche wo hin kommt...
Alles raus, das keine Miete zahlt!
Du fährst ohne ABS?!
Lass die Bleche drin und mach es hübsch! :ja:
Ich kann leider deine Bilder nicht sehen. :help:
- mik
- Vorname: ミク
ABS bleibt drin, Bleche soweit auch :ja:Loki wrote:Du fährst ohne ABS?!
Gugg mal hier www.wd-cars.de, kann sein das Dropbox Links bei euch auf Arbeit geblockt werden.
- mik
- Vorname: ミク
So buben, der große Tag ist gekommen!
Sämtliche Teile sind vom Pulverbeschichten zurück gekommen. Das reinpressen der neuen Energy Suspension Buchsen war recht mühselig. Der hintere Subframe ist nun soweit zusammengebaut und muss nur noch unters Auto.
Leider ist mein Hitzschutzblech (vom Subframe) vergammelt und ich brauch erstmal nen Ersatz, weil ohne ist glaube ich auch net so cool.
Vorne habe ich Fahrwerk und Aufhängung fertig montiert. Dann hab ich mit Jojo den FMIC und Wasserkühler mal testweiße eingebaut
:top:
