Loki`s Z Neuer Motor
Re: Loki`s Z
Jaaa, auf die losen Felgen mach ich noch Reifen drauf. Dann sollte auch mehr Platz sein!
Die aktuelle spec Liste:
Motor:
-Norris Design Turbo (ähnlich GT2860RS)
-HKS Druck Dose
-Sard 550cc EVs
-Apexi Luftfilter
-Blitz FMIC
-Blitz Nür spec R
-Japspeed Turboknie
-Toyosport Downpipe
-200 Zeller Kat
-Nismo Benzin Pumpe
-NGK 7 Iridium
-HKS SSQV BOV
-Blow Through AFM
-RNT Einzelabstimmung
-Nismo 1,3bar Kühler Deckel
-Nismo Öl Einfüll Deckel
-Zahnfee Carbon Airbox
-Öl Kühler
Antrieb/Räder:
-Exdedy stage 1 Kupplung
-Hel Stahlflex Kupplungsleitung
-Nismo fork pivot
-Rota Tourque 8,5X18 / 9,5X18
-Maxxis MAZ-1 235/40 ; Bridgestone Re050A 265/35
Bremse:
-Brembo Z33 324mm VA
-Z32 300mm HA
-EBC Yellow stuff VA & HA
-Goodridge Stahlflex Bremsleitungen
-ATE Blue Bremsflüssigkeit
Fahrwerk:
-Nismo S-Tune Fahrwerk
-Eibach Federn
-DW subframe locking collars
-DW solid diff Lager
-DW PU Buchsen lower Arms
-Powerflex PU Lager Stabi & Zugstreben
-H&R Sturz Einstellschrauben VA
-JIC Carbon Domstrebe vorne & hinten
Interior / Exterior:
-Z-Edition Austattung
-Stri Anzeigen Öl temp / Öl Druck / Boost
-Bad Boy Tacho Ringe
-SRB Typ 1 Front Lippe
Motor:
-HKS Druck Dose
-Sard 550cc EVs
-Apexi Luftfilter
-Blitz FMIC
-Blitz Nür spec R
-Japspeed Turboknie
-Toyosport Downpipe
-200 Zeller Kat
-Nismo Benzin Pumpe
-NGK 7 Iridium
-HKS SSQV BOV
-Blow Through AFM
-Öl Kühler
Antrieb/Räder:
-Nismo fork pivot
Bremse:
-Z32 300mm HA
Fahrwerk:
-Eibach Federn
- Vorname: hab einen
- Spamabfrage: Kollege
Re: Loki`s Z
hier. ich brauch auch noch 17er felgen
Re: Loki`s Z
Was willst du mir damit sagen?!
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
Re: Loki`s Z
<3
- churchi
- Vorname: Daniel
Re: Loki`s Z
Kommste damit nach Franken?
- seaborx
- Vorname: Hans
- Spamabfrage: Nissan
Re: Loki`s Z
sauberer Wagen Loki! gefällt
Meine lief an 4ter stelle nach deiner vom Band^^...
Grüße Hans
Grüße Hans
- TMC
- Vorname: Tobi
- Spamabfrage: Tiiier
Re: Loki`s Z
Rota
