S14a Z-editon
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Re: S14a Z-editon
Die Z-Edition ist wohl die begehrteste aller S14a-Versionen. Die sind ab Werk schon recht gut bestückt und man braucht nicht mehr viel dran machen.
Weiße Seiten- und Frontblinker macht schon mal viel aus. Ne schöne Anlage noch drunter. Fertig.
Mach dir in die Frontblinker noch Philips SilverVision Birnchen rein, dann haste keinen Spiegelei-Effekt.
Re: S14a Z-editon
5 Eier auf die Anhänger Kontrolllampe!
- seaborx
- Vorname: Hans
- Spamabfrage: Nissan
Re: S14a Z-editon
Uiii...ja das mit der Anhängerkontrolllampe kann gut möglich sein...
Vorbesitzer hatte eine nachgerüstet :tot:
Das mit der Klima muss ich mal testen hatte sie eigendlich bis jetzt immer aus...
Danke für die Antworten...
Grüß der Hans
Grüß der Hans
Re: S14a Z-editon
Is jetzt nich Dein ernst. :lach:
Ich mach grade pipi vor lachen.
- seaborx
- Vorname: Hans
Re: S14a Z-editon
:lach:
is ja nicht so wild..war ne abnehmbare...
was willst machen bei nem Rentner als Vorbesitzer
Grüße
Grüße
Re: S14a Z-editon
Is ja geil.
Wenn die abnehmbar ist,würd ich die sogar dran lassen.
Würd das gerne mal testen so einen Baumarkthänger mit 220 hinterherzuschleifen. :ja:
Oder ein Ampelduell und trotzdem verliert der BMW. ;D
Re: S14a Z-editon
Erstmal, sehr schöner Wagen!
Haste den evtl. aus Berlin? Nur so ne Frage!
- seaborx
- Vorname: Hans
Re: S14a Z-editon
Jupp is der aus Berlin...
Re: S14a Z-editon
es reicht hin, wenn du die lüftung nur auf scheibe stellst. dann arbeitet die klima auch und er lüfter sollte auch an gehen...
Re: S14a Z-editon
Guter Einwand. :ja:
Das ist warscheinlich der Grund wenn er die Klima nich manuell angeschaltet hat.
