Kolonadas Zenki "Wrack"
Re: Kolonadas Zenki "Wrack"
Naja...macht ja nur Sinn, wenn man bis zum Supermarktparkplatz ständig Volllast fährt.
Dann würde ich ihn auch drin lassen.
Schadet ja nicht (außer er ist irgendwie hässlich in der Mittelkonsole verbaut)
- Kolonada
- Vorname: Michl
- Spamabfrage: Oblate
Ich frage nur, da ich nicht weiß ob es neue Erkenntnisse gibt ob er jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht.
Aktuell fliegt er im Innenraum rum, ich werd ihn entweder im Handschuhfach oder im Aschenbecher verstecken.
In Allstedt hab ich auch erfahren, dass ich mein BOV nur noch in Verbindung mit einem Oil Catch Tank eintragen lassen kann.
- Kolonada
- Vorname: Michl
Müsste man da nicht das NATS umgehen?
Ja muss man bzw. die machen das alles mit einer komplett anderen ECU´s wie zb. die Maxxecu . Da kann man alles mögliche mit BT schalten unter anderen auch den Motor aus oder anmachen . Man könnte aber auch die MAP auf OEM per BT schalten usw.
- Kolonada
- Vorname: Michl
Ein kurzes Bilderupdate.
Der BC ist mehr oder weniger versteckt, der Turbo Timer ist in den Aschenbecher gewandert Die Anzeigen gefallen mir überhaupt nicht. Es piept asynchron, die Beleuchtung setzt unterschiedlich ein und der Ablesewinkel ist bescheiden. Edit: das Radio braucht natürlich auch einen neuen Hintergrund
Wärs nicht besser gewesen den Bootscontroller in den Aschenbecher zu machen und den timer ins Handschuhfach?
- Kolonada
- Vorname: Michl
Ja, der BC passt aber nicht rein.kanntenzwerg wrote: ↑30.06.2024, 15:21Wärs nicht besser gewesen den Bootscontroller in den Aschenbecher zu machen und den timer ins Handschuhfach?
Edit:
Ich hab versucht den BC einzubauen, aber ohne Modifikationen am Aschenbecher kann ich ihn dort nur reinlegen.
Ich find's auch okay so.
So ein Boost Controller ist doch auch ein set-and-forget Ding.
Wenn der erstmal vernünftig eingestellt ist, muss man ja nie wieder ran.
So sieht die Mittelkonsole doch schön aufgeräumt aus.
Finde ich viel schöner, als so sichtbar verbaute (oder gar in die Mittelkonsole integrierte) Boost Controller und Turbo Timer, die designmäßig ja null zu Rest des Innenraums passen und immer nach Bastelkram aussehen.
- Kolonada
- Vorname: Michl
Die Zusatzanzeigen passen meine Meinung nach optisch (Farbsetting) auch nicht rein.
Und es fehlt eine Dritte.
Ja die sehen auch ein wenig "aufgesetzt" aus. Wegen dem dicken Rand.
Wenn du den grauen Rand noch schwarz lackierst, siehts bestimmt besser aus.
Aber du meintest die Ziffernbeleuchtung, ne?
Kann man bei den Dingern die Farbe nicht ändern?
Das fand ich bei den Prosport Dingern immer ganz gut, dass man da die Wahl hat.
