sp33dfr34k´s s14
Re: sp33dfr34k´s s14
dann bist du doof, wart kurz
hier:
http://www.ebay.com/itm/6-8mm-5-16-Stai ... _818wt_968
und guck' dir deren shop an, die haben viel geiles zeug für dein vorhaben. deren AN fittings sind die echten, nicht die nachbau china dinger. bei Oel und Benzin ist mir sowas wichtig!
http://www.ebay.com/itm/6-8mm-I-D-Teflo ... _916wt_968
hier ist der text den ich gesucht habe:
MSA 2009 Required In Car Fuel Hose As Non Permeable, Hence No More In Car Fuel Smell And Head Aches!
This stainless steel braided hose consists of a teflon (American Dupont) extruded core with a heavy duty, protective, full stainless steel (grade 304) braid on the outside, making it exceptionally lightweight, flexible, and durable. Even better, the hose is designed to handle any fuel (including methanol and nitromethane), oil, coolant, brake, transmission, clutch, powersteering fluids and nitrous oxide.
Only compatable with Teflon designed hose fittings. Straight, 45 and 90 degree ones are found for sale in our Ebay Shop.
This hose can be used without hose fittings and secured over 8mm barbed fuel filter/pump fittings with the use of hose finishers.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Danke, ich werde mich am Wochenende damit auseinandersetzen, ich muss erst einmal wieder nachmessen welchen Durchmesser ich damals verbaut habe, das ist schon so lange her :juggle:
Isa-Racing hat die Schläuche auch, allerdings sind die etwas teurer:
http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... lauch.html
Werden die AN fittings eigentlich fest mit den Schläuche verpresst?
Ja, die werden verpresst. Kannst selber machen.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Hab ich auch schon gemacht, ist gut Fummelarbeit aber es geht und dann passt es gut.sp33dfr34k wrote: Werden die AN fittings eigentlich fest mit den Schläuche verpresst?
hast am finger einfach mehr einstiche als nen junkie am ganzen arm.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Habt ihr die Leitungen komplett bis zum Motor verwendet, oder nur Abschnittsweise?
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Ich habe die im Motorraum für benzin und Öl genommen.
Mein Catchtank sitzt ja im Motorraum bzw bei dem Auto wo ich das mit Dash Zeugs gemacht habe ebenfalls.
Wenn du den Catchtank hinten einbaust kannst du ihn gleich mit DASH Anschlüssen bestellen und dann komplett machen.
Ach ja Catchtank gibts zb hier.
http://www.arlows.de/Benzinpumpen-Zubeh ... :2590.html
Machste noch 2x Walbo oder Deatschwerks oder 044 rein und dann gehts ab.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Den catchtank (swirl pot) habe ich ja schon, es müssten nur die Anschlüsse für die Teflonleitungen geändert werden, deshalb bin ich am überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre direkt alle Leitungen mit zu tauschen.
Sind die Teflonleitungen eigentlich e85 beständig?
