Stealth`s Silvi
Re: Stealth`s Silvi
Liegen geordnet da.
Der Wagen rannte paar Tkm ohne Probleme mit Serienkennfeld und 0,8 Bar.
Dann wurden Düsen getauscht und bei der Probefahrt is das passiert.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: Stealth`s Silvi
Auf alle Fälle war er auf dem 2ten, wenn die da geordnet liegen, zu mager.
Ich kenne jemanden der Düsen messen kann.
Kannst es aber auch selber machen.
Evtl hat die Düse zwar genug gebracht, aber getropft?
Re: Stealth`s Silvi
Da war nix zu mager.
Selbst wenn es etwas weißliche Farbe annimmt,wäre das nix schlimmes.
Das rehbraun kommt immer noch aus der Zeit der Vergaser.
Jetzt fliegen erstmal die Spulen raus und dann wird gemappt.
Das ist dann die einzige Hardware die nach dem ersten Schaden noch drin geblieben ist.
Düsen testen wir beim Zusammenbau.
Re: Stealth`s Silvi
vergesst nicht nen anderen turbo reinzubauen.
welchen gibt es?? deinen alten oder nen neuen der auch zum rest des motors paßt??
das mit dem mappen würd ich unbedingt machen lassen. soll der schneider mal seine ohren mit dem motor verbinden. evtl. sieht hört er was....
Re: Stealth`s Silvi
Danke MaxiMadMax wrote:
Hatte damals bei mir fast ein identisches Schadensbild an Kerze und Ventil, nur hat am Ventil mehr gefehlt, der Lader war aber komplett unversehrt.
Mein Beileid auf jeden Fall und viel Spaß und Erfolg beim aufbau :top:
Gruß Maxi
Natürlich sind die Kerzen geordnert von links nach rechts 1. - 4.Zündi.. Wie was mit den Lader wird entscheidet sich bei einer Flasche Captain Morgan entschieden
Re: Stealth`s Silvi
Gruß Maxi
Re: Stealth`s Silvi
Hier noch das Video vom losen Lader klick
Re: Stealth`s Silvi
geil, hört sich an wie ne uhr ... tik tak tik tak tik tak ...
Re: Stealth`s Silvi
war der lose/wackelig bevor du ihn ausgebaut hast??
Re: Stealth`s Silvi
Sonst wäre das Video doch nix verwunderliches oder?
Ich könnte sonst einen Krümmer ohne Turbo zeigen. ;D
