Loki`s Z Neuer Motor
Re: Loki`s Z Nismo Fahrwerksteile
Vorn links im Fußraum. Das Geräusch mach "knock knock"
Nimm mal dein Auto hoch, pack es an dem Kreuzgelenk der Lenkung und noddle drann. Wenn sich das Lenkgetriebe in den Gummis bewegt, sollten neue rein.
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
hmm okay, vom bereich her wärs sogar diese position.
hab zwar die lenkgetriebelager letztes jahr gegen welche von powerflex getauscht aber wer weiss vl sind die ja schon wieder hin. :/
werd ich heut gleich testen, danke! :top:
gruß christoph / 99er Racing
Weiter gehts
A-Arm hinten OEM vs. Nismo
Die Front Teile sind fertig bis auf die Zugstreben
die sind heute gestrahlt worden. Ich hab sie grundiert & mit 2K lack lakiert, nachdem ich die Nismo Buchsen eingepresst habe.
Das Mike Sanders Zeug hab ich weitestgehend von den Achsteilen entfernt, da es sehr viel Dreck und Steine aufgesammelt hat. Hab dann alles mit einem herkömlichen Wachs konserviert.
in deinem Mike Sanders ist also zuviel Sand?
- nismo_1312
sieht super aus, ich muss das auch irgenwann mal angehen. :top:
welche pendelstützen hast du verwendet oder sind die noch oem?
mein klacken kommt nicht vom lenkgetriebe sonder von den pendelstützen befürchte ich. (energysuspension-mist)
Hab die OEM Stabi Links mit PU Gummis. Zusammen mit den Nismo Stabis mach ich auch neue Originale links rein.
Zugstreben fertig für die Montage
Jetzt sitzt sie wieder schön gerade in der Konsole
Und die Vorderachse im ganzen
Der AndyStuttgart hatte zwei der hinteren Streben im fast neuen Zustand da liegen.
Jetzt fehlt nur noch die hintere und die Nismo Stabis aus dem Zahnfee Haufen
OEM vs. Nismo
OEM vs. Nismo
was ist da der unterschied bis auf das zusätzliche blech und die farbe?
