Bumfis Zenki
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Re: Bumfis Zenki: To Do Live Ticker Evernote
Post by ronny_w »
was auch noch mal irgendwann mit gemacht werden sollte:
- diverse Druck/Unterdruckleitungen würd ich noch ersetzen (z.b. die eine gestückelte Leitung vom Taktventil zur Verrohrung nach dem LLK)
- Unterdruck für BC woanders abgreifen (net beim BDR)
- Kühlerzarge einbauen --> Verrohrung anpassen damit das passt
- evtl n Lüfterrad wo net dran rumgeschnibbelt wurde verbauen... --> Verrohrung anpassen damit das passt
Und es sollte net Innenraumtemperatursensor heissen, sondern Sensor für Wassertemperaturanzeige im Kombiinstrument. Misst ja net die Temperatur im Innenraum ;)
Die Haltebleche vom Turbo sind Sicherungsbleche für Muttern Turboladerflansch
Re: Bumfis Zenki: To Do Spec List in Evernote^^
Bumfi wrote:Soooo, hier mal richtig Future mäßig quasi live ticker was alles noch ansteht :-P
https://www.evernote.com/shard/s402/sh/ ... 10451b9122
mittlerweile sind über 12h um, das heisst du müsstest schon mehr als die hälfte von der liste abgehakt haben ... ;)
letzter punkt könnte etwas länger dauert :D
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Hihi, eine Spinne xD
Nur noch ein paar Fliegen in den Krümmer hauen, mahlzeit xD
リ チュ ア ル ド
mammut
Post by mammut »
mach die bude fahrbereit und komm dein autech wing hier montieren :D
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Re: Bumfis Zenki: NIPPEL Alarm!!!
Post by Bumfi »
Heute bissl an der Silvi rumgemacht.
1. Heck an die AGA anpassen
2. Bremsen entlüften/Füllen
Zu 1. Hab mit nem Modellbau Dremel das Heck bearbeitet... naja, hauptsache selbst gemacht.
Zu 2. Alles vorbereitet, alles durchdacht, die Muttern vom Entlüfter Nippel den Tag vorher mit WD40 getränkt... heute mit Bremsenreiniger abgesprüht... also schlauch drauf, Schlùssel angestzt.... flupp: der Rost hat alle Kanten der Muttern aufgegessen... nun brauch ich rundrum neue nippel und muttern... ganz klasse
Ist halt ein altes Auto...
Jeder der eine Grube/Hebebühne hat, geht sofort da hin und kniet vor dieser nieder...
リ チュ ア ル ド
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Dorfkind
Post by BuzzDee »
ich hätt jetzt erwartet, dass es hier bilder von nem heißen chick gibt, die dein auto wäscht (mit viiiiieeelll schaum), aber nein, dann fängst du hier mit entlüfternippeln an :juggle: :/
noch nicht mal n bild von nem rosinenschmuggler gibts
:lach:
Schlüssel weite beim Nippel, ist dir da was aufgefallen? :D
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
geiserp wrote:Schlüssel weite beim Nippel, ist dir da was aufgefallen? :D
Wie meinen?
リ チュ ア ル ド
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Post by BuzzDee »
gibt spezielle schlüssel für bremsentlüfternippel und bremsschläuchen. diese sind exakt 11mm. @geiserp meint damit, dass du wahrscheinlich nen normalen 11er maulschlüssel genommen hast, wo es etwas mehr wie 11mm sind (also spiel drin)
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
BuzzDee wrote:gibt spezielle schlüssel für bremsentlüfternippel und bremsschläuchen. diese sind exakt 11mm. @geiserp meint damit, dass du wahrscheinlich nen normalen 11er maulschlüssel genommen hast, wo es etwas mehr wie 11mm sind (also spiel drin)
Echt jetzt?
Ich glaub ich werde jemanden umbringen... :aerger: :motz: :willnicht: :wall: :aerger: :motz: :willnicht: :wall: :willnicht: :motz: :wall: :wall: :wall:
リ チュ ア ル ド
