BadBoy´s Silvi
NeedNoBrake
Vorname: Christian
Spamabfrage: lululululu
Re: BadBoy´s Silvi
Post by NeedNoBrake »
Bad Boy wrote:...Gäbe es da einen Prüfer der keine Probleme macht,dann hätte ich mir auch so ein lecker Teilchen wie Loki zugelegt. Also der Tomei. :lach:
Der Tomei ist eintragbar. Racer21 hat ihn eingetragen, und mein Dekra-Prüfer der die Cosmis eingetragen hatte meinte ebenso es sei kein riesen Problem.
Re: BadBoy´s Silvi
ATAFALAN wrote:ok, hast also zuerst die defi anzeige gehabt und dann den BC eingebaut
Weis nich was zuerst da war. Sind 2 Systeme also auch 2 Sensoren.
Gibt es zu dem Tomei denn Papiere oder irgendwas?
Womit könnte ich den Prüfer denn ködern?
Die kommen doch wieder mit Abgas und Geräuschpegel und wollen Quatsch im vierstelligen testen.
Re: BadBoy´s Silvi
Ich hab zwar einen Krümmer eingetragen aber nicht den Tomei :P , aber wer sieht schon den Unterschied ob Tomei oder Krümmer XY ;D
Re: BadBoy´s Silvi
Das wäre schon egal.
Das Problem wird der Prüfer sein der es so einfach absegnet.
Re: BadBoy´s Silvi
mein japspeed krümmer wurde als H-dev eingetragen :D
NeedNoBrake
Vorname: Christian
Re: BadBoy´s Silvi
Schreib mir mal ne PN, kann dir gern den Kontakt geben. Ich schreib ja nicht umsonst "Tomei" und nicht "irgendeiner".
Re: BadBoy´s Silvi
Bad Boy wrote:Das wäre schon egal.
Wieviel höher steht der gegenüber dem oem ab? Könnte man doch mit nem selbstbau Hitzeschutz locker verstecken.
Jazzie
Vorname: Tobias
Re: BadBoy´s Silvi
Post by Jazzie »
Also das Drehmoment fällt ja schon heftig ab. Zumal du das große Abgasgehäuse hast.
Die Außentemperatur hat da sicherlich einen großen Einfluss aber wenn ich mir deine Specs so anschaue würde ich noch den noname LLK verdächtigen.
Ein schlechter LLK ist halt gerade bei hohen Außentemperaturen noch schlechter.
Das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt wenn du was ändern willst.
Re: BadBoy´s Silvi
Das is absolut vorstellbar das auch der ordentlich mit rein spielt.
Das Teil hat Mad Max so 2006 irgendwo an Land gezogen und war für den Serienzustand gedacht.
Luft nach oben is bei vielen Sachen bestimmt noch da.
Wegen Drehmoment wüßte ich jetzt aber auch nicht das der SR dieses typische Dieselplateau macht.
Jazzie
Vorname: Tobias
Re: BadBoy´s Silvi
Post by Jazzie »
Blitz FMIC
und 0.64 Gehäuse. Sonst wie bei dir.
