Dentor`s Silvia
Re: Dentor`s Silvia
sieht ja alles ziemlich abenteuerlich aus. viel erfolg mit dieser konstruktion
was willst du da jetzt genau machen?
Re: Dentor`s Silvia
Unterboden abschleifen und neu Lackieren. U-Schutz neu, Leitungen überholen, Hohlraumversiegelung und dann irgendwann noch Buchsen neu machen.
- Import Tuner
- Vorname: Patrick
- Spamabfrage: Idiot :D
Re: Dentor`s Silvia
Setzt die Böcke unter die Träger, ist stabiler!
Vorne jeweils links rechts an die Träger (da wo die abschleppöse sitzt)
Hinten auch, Pott ab und Diffölkühler Einheit raus dann schön auf den Träger!
Ich habs so gemacht, ist am besten so finde ich. Alles andere war mit Persönlich zu unsicher.
Weiterhin viel erfolg! :top:
MFG Patrick
MFG Patrick
Re: Dentor`s Silvia
kleines Update:
Unterboden ist jetzt komplett leer und Abgeschliffen.
War echt ne scheiß Arbeit aber was tut man nicht alles :rolleyes:
Ich bin immer noch voll zufrieden vom Zustand des Bleches. Hat hier und da zwar doch nen bisschen Rost aber nur oberflächlich so dass man bei einmal drüber schleifen schonwieder Blech hatte.
Der Unterboden habe ich jetzt mit Fertan Rostumwandler eingepinselt, der 24h wirken muss.
Im Innenraum dann mit Trockeneis die Dämmmatten unter den Sitzen entfernt. Auch hier nur ganz leicht an der einen Sitzaufnahme, wo das Fertan jetzt seine Arbeit macht.
5kg Gewichtsersparnis!!! :lach:
Die Bilder sind nicht vom Endzustand aber das wurde dann zml dunkel
Re: Dentor`s Silvia
5kg leichter? also bei mir waren die matten 12kg schwer
Re: Dentor`s Silvia
Ich habe ja auch nur die Matten unter den Sitzen rausgenommen
Das Fertan ist echt ne geile scheiße ;D
Wo Rost war ist jetzt dieses schwarze Metall
Unterboden ist jetzt wieder wie NEU :top:
Re: Dentor`s Silvia
das fertan hab ich auch schon benutzt. echt erstaunlich was das zeug kann :top:
- Import Tuner
- Vorname: Patrick
Re: Dentor`s Silvia
Sehr gut! Das sieht sehr gut aus!
:top:
Schmeiss die Brems/Kraftstoffleitungen nicht weg, super zum nachbiegen als Vorlage. Machst die ja bestimmt neu. Ich hab bei mir damals die 3 Kraftstoffleitung weg gelassen, also die entlüftungsleitung. Dann sparste dir ne 3 Rolle Leitung. Kannst auch gleich den Aktivkohlefilter rausschmeissen (fast 1KG gespart und ne mögliche Fehlerquelle bei Undichtigkeiten im Ladedrucksystem weniger)
Machst gute Arbeit! Weiter so :top:
MFG Patrick
MFG Patrick
Re: Dentor`s Silvia
will auch so nen unterboden haben^^
respekt vor deiner arbeit, sieht schonmal ordentlich aus. mach weiter so. ich würde aber gleich noch die restlichen matten raushauen. ist zwar ne sauarbeit, aber wenn man schonmal dabei ist
