Jannik's 200sx die dritte.
Re: Jannik's 200sx die dritte.
alles klar danke :top:
es war ein erfolgreiches wochenende, gut was geschafft.
zuerst hab ich gebördelt und dann hab ich das neue fahrwerk ein gebaut was richtig einfach und schnell ging ;D
das bördeln hat zeit gekostet aber es sollte vernünftig werden.
die neuen felgen sind auch schon gekommen,morgen lass ich die reifen drauf ziehen und ich hoff das bis mittwoch die distanzscheiben kommen für vorn,da die felgen am fahrwerk schleifen...
die bremse hab ich heute (sonntag) eingebaut, was ganz gut geklappt hat.
nur noch die felgen rauf, dann ist die silvi opitsch so gut wie fertig.
und nun ein parr bilder.
geschafft,optisch ist der so gut wie fertig,vielleicht ein zwei kleine sachen noch ändern, aber das kommt später
die polizei kann mir auch nichts antun es ist alles eingetragen
jetzt noch die teile für den motor zusammen sparren und dann kann ich den umbauen.
hier sind ein paar bilder, viel spaß ;D
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Schicke Felgen, aber hinten fehlen ein paar Spurplatten. Die wirken so verloren und irgendwie sieht es nach krass positiven Sturz aus. Hast du schon eine Achsvermessung machen lassen? Schau mal auf meine Signatur und vergleich mit deinem Bild. Da weißt du was ich meine.
Was haben die Felgen für Maße?
danke.
jep die kommen noch,hab ich leider nicht mehr geschafft.
spur und sturz mach ich nächste woche. :top:
das sind advance felgen in 18x9j et35 reifen sind toyo proxes t1r 225x40.
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Richtig richtig schick.
Alllerdings haben deine Felgen bewirkt, das alle Bäume ihre Blätter verlieren....
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
Dann kannste dir ruhig 20er oder 25er Platten holen in Verbindung mit nem leichten Sturz.
Ich hab 10x18 et35 mit 15er Platten un 245/35er Reifen.
ok gut zu wiessen danke :top:
@Bumfi: im dem sinne nicht schick,weil du die felgen nicht magst oder meinst du,weil hinten keine platten drauf sind?
und danke :lach:
und danke :lach:
sieht sehr schick und gepflegt aus.. :top:
- Bumfi
- Vorname: Richard
Lies meinen post nochmal xDJannik wrote:ok gut zu wiessen danke :top:
@Bumfi: im dem sinne nicht schick,weil du die felgen nicht magst oder meinst du,weil hinten keine platten drauf sind?![]()
und danke :lach:
